Üdv Kollégák!
Hibaötleteket szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan. (857081210700) Csak a szivattyúprogram fut végig normálisan. Egyébként ahol a dobot is forgatni kell, azoknál a programoknál elakad. "Hozzászoktam" hogy az ilyen gépek kiírják hibakóddal a problémájukat. A gond az, hogy elindul a program, beveszi a vizet,a visszamaradó időt mutatja, és az ajtózár LED kezd el villogni és nem csinál semmit.
A másik dolog ami érdekelne, hogy a doksijában olvastam a tesztprogramról. Hogyan működik? Mert angolról nem sikerült tökéletesen értelmeznem. :)
Köszi előre is.
Öcsikém élete párjának a testvéréé eme gép.
Átmentünk tegnap, gőzöm nem volt milyen gép, hát a gondolatom nem nyert, nem motorindító kondi a bibi, mert ebben már tekercselt forgórészű szénkefés moci van.
Az egy dolog, hogy akad szűrő a szivattyúnál, és nem tudjuk kiszedni kitakarítani, de leengedtettem vele a vizet nagy nehezen és akkor sem akar fugázni, elindul a centrifuga majd le is áll.
Halvány dunsztom nincs mitől.
Szerviz, vagy meg tudom nekik javítani?
Pityesz
Pár hete néha megáll mosás közben a mosógépünk. Mindig szivattyúzás elindulása előtt. Tovább tudom erőszakolni úgy, hogy kinyitom gyorsan a szivattyú fedelét, picit pörgetek a szivattyún, gyorsan visszacsukom. (Persze kikapcsolt állapotban és azért sietek, mert ömlik közben ki a víz. :) ) Ez után újra áram alá helyezve, bekapcsolva, a program folytatódik, kiszivattyúzza a vizet, végigmegy. Elég egyértelműnek tűnik, hogy a szivattyú haldoklik, tervben van a cseréje. A kérdésem, hogy esetleg lehet-e mégis más a probléma? Kellemetlen lenne, ha vennék egy szivattyút és mégsem az a baj...
Még nem szedtem szét. Ugye nem kell ripityára szednem a gépet a szivattyúcsere miatt?
Sziasztok:Van ez a mosogató gép(2 éves) amely ezt a hibát dobja,de ha áramtalanítom és elindítom el is indul az első ürítésig.A hiba kód alapján nem tud üríteni,pedig nincsen benne víz,kérdésem az lenne,hogy ezek a csoda gépek honnan tudják,hogy van e bennük víz vagy nincsen. Alul csak egy opto érzékelő van,de azt nem éri el a vízszint amikor kiszivattyúz,tehát nem látja a vizet. a beengedés az ok,hogy reed relé,de a ki engedést mi figyeli?Az aljában van egy víz irányváltó az oldalán egy reed relével(szerintem a pozicionáláshoz) egy fűtés a motorral egybeszerelve és egy ürítő szivattyú valamint az opto érzékelő.Valamint amivel még nem találkoztam az ,hogy az ajtó aljában van egyled fény ami a padlót világítja egy pontban na ez mi célt szolgál(vagy csak hangult világítás?)
