Kedves Szakik!
Egyelőre nem álltam hozzá, csak kutakodok.
I. Az elülső csapágy cseréjével kapcsolatban csatolom a képet, számozott.
Ezeket (szimering-féleség, O-gyűrű, oldalán bemetszett kisebb domborított tárcsa) sorrendben hogyan és hová, milyen állásban kell behelyezni?! Service manual-ban nem látom tisztán...kicsi a robbantott ábra. A külső nagyobb tárcsa és csavarjai egyértelmű. (Persze ha szétszedném, látnám v.szinű, de félek, hogy szétesik kiszerelés közben és akkor a sorrendet nem látom...)
II. A hátsó beszerelése egyértelműbb. Ott van egy imbusz csavar (tengelyhez csapágyközepet rögzíti) és a rögzítő klipsz (műanyag csapágyházat rögzíti a mosódobhoz). Ja műanyag csapágyházon kívül van egy "O"-gyűrű. Ezek helyzete és beszerelése egyértelmű. Csak szétszereléssel lehet szívni, illetve akár a kiszereléssel is lehet vesződni.
Ehhez egy kérdés: A hátsó oldalon van-e szimering valahol a tengelynél, a csapágy előtt a mosódob felől?
Köszönöm előre is a segítséget és esetleges egyéb tanácsokat, amikre jó ha odafigyelek!
Szép napot!
Vagy egy Whirlpool ADP 7442 A+ 6S WH típusú mosogatógépünk amely F6 E5 hiba jelzéssel leáll minden programban.
Van viszont hogy végig megy, tehát a hiba nem állandó, de egyre sűrűbb.
Keresgéltem már a neten, de ehhez a típushoz nem találtam ilyen hibakódot, sem service manaul-t.
Ha valaki tud ehhez a gépez manual-t, hibakódokat, esetleg service módot az kérem ossza meg.
Előre is köszönöm!
Gábor
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Szép estét. Kezelőt kipucoltam. Startgomb benyomva több mint tíz ohm. Pucol. Gombok körül átforraszt.
Visszatesz.
Müxik.
Öt perc múlva ugyanaz.
Konnektorból ki s be.
Nem csipog, nem jelez, pedig kellene.
Power benyom, elindul.
Amíg benyomva tartom.
Ha elengedem, kikapcsol.
Látott ilyest valaki?
És ha látott, mit kezdett vele?
