6 percenként világít a vízcsap ikon, nyugtázás után megint megy 6 percet és a végén nem öblít.
Ezt csinálja, vízszintérzékelő jó ,kitisztítva a panelon semmi nem látszik.
mi lehet ilyenkor?
Ja és házi vízellátó rendszerük van.
Nemrégiben kértem segítsége, ötletet mert került hozzám egy awo/d 43125 típusú gép, melynek a tápja nem ment. Itt kértem segítséget a táp javítására, ami sikerrel is végződött. A panel elindult, az ajtót bezárt, de a kontroll lámpája nem aludt ki, ezért nem is lépett tovább. Gondoltam megnézem hogy a zárnak a kontroll jel felmegy-e a panelig, kikapcsoltam, majd miután kivettem az ajtókapcsolót hogy mérhessem, vizsgálhassam be akartam kapcsolni a gépet de se kép se hang. A táp viszont megy , megvan mind a két fesz a nagy kondikon mérve. Ötlet? Mi szállhatott el benne?
A mosógép egy bontott panellel már megjavitva . A szivattyú jól müködik.
Jó lenne ezt a rossz panelt megjavitani !
A panelt vastag kőkemény lakk borítja
Belemérni,alkatrészt cserélni,igy nem lehet .
Most már oldószerrel próbálom a lakkot leszedni .
Meglátjuk , hogy sikerül-e ?
Ez a hibakód , F26 , a lugszivattyú és áramköre .
Az acs nincs kilyukadva és szemre nem sérült .
Az alkatrész pótlás valószinűleg , "rossz bontásra"panelből , fog történni
Kérem hogy e ritka hiba javitásában segitsetek ! Köszönöm szépen
Üdv varga jano
Üdvözletem!
Whirlpool szárítógépbe keresek bontásból fűtőtestet (fűtőszálat).
2050W. 0500.WH26611, 1T18294003 felirat a gyárin. Neten MFU710 típusként láttam.
Ha valakinek lenne, kérem jelezze!
