Olyan problémával fordulok felétek hogy a minap osztrák barátomtól kaptam egy Whirpool AKM 984 típusú állítólag alig használt (ami igaz egész újszerű állapotban van ) indukciós főzőlapot .
Bekapcsolás után azonban néhány másodpercig úgy tűnik nincs probléma majd kb. 5-6 másodperc elteltével elkezd villogni az F5 hiba jelzés .
Mi lehet a hiba merre keresgéljek , egyáltalán érdemes vacakolni vele ?
Tanácsaitokat előre is köszönöm !!!
Üdvözlet az Uraknak !
Segítséget szeretnék kérni.. A probléma mechanikus jellegű
Jelzett gép csapágyai egyszerűen megették a tengelyt. A tengely felülete hullámosra kopott.A szimering futógyűrűje szinte eltünt. Szóval a gépet nem csapágyasra hajtották, hanem valami új fogalmat kellene találni rá...
Dobcsillag szegecselve van a dobra. Új alkatrész 40 e forint,mert csak dobbal együtt van..
Kérdésem:lehet valamit kezdeni a tengellyel,vagy kuka az egész gép ?
Ötleteim azok lennének,de igen kérdéses az eredmény..
-Tengelyt leesztergálni,új hüvelyt ráhúzni. Szimering futógyűrűjét szintén.
vagy:
-tengelyt kissebb méretre leesztergálni,a maradék részre menetet vágni,és egy új zsákfuratos-menetes tengelyt rácsavarni és felragasztani..
A mosógép 600-as fordulatos, 5kg-os ruhatöltet. Talán nem ébrednek akkora erők,hogy letépjék a tengelyt.
Vagy reménytelen,és kuka....
Segítségeteket köszönve.
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
A kollégám másodszor hozza vissza a tesztelés után a Whirlpool Domino alap panelt . A tápegység javítása után a fűtés relé is cserére került mert megolvadt müa. házzal került hozzám . Teszt következett . F12 hibát produkált .Közben a program kapcsoló ház is megsérült .A 230Vac csatlakozó kihúzásával jött vele a müa.ház fedele . Ferrobondal a kolléga megragasztotta . Újra átnéztem és átforrasztottam . Bele kukucskáltam a program kapsolóba is . Én úgy látom , hogy most azzal minden rendben . Én is pillanat ragasztóval újra össze ragasztottam . Jól bírja csatlakozó betolását és kihúzását . Újabb tesztelés .Most a kolléga fotója és szavai szerint még mindig rossz . Mi az ami elkerüli a figyelmem immár másodszor ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden véleményt szívesen fogadok . Minden ötlet érdekel . Remélem a segítségetek közelebb visz a probléma megoldásához ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl benneteket varga jano
