Egyik ismerősöm keresett meg a címbeli 10 kg-os mosógép hibájával.
A gép egy mosodában üzemel és a dolgozók elmondása szerint van hogy végigmegy egy program, de időnként bedobja a címbeli kódot a mosás kezdetétől számítva úgy a 13-dik percnél.
A gép inverteres motorhajtással van szerelve.
Annyi lett még kiderítve, hogy az F 21-re és az F 33-ra is szivattyúhibát ír az ismerősömék által talált táblázat, viszont az általuk megfigyelt hibajelenség inkább a motor nagy fordulatra való felgyorsulásának problémájára utal.
Azt nem tudom, hogy a gép milyen panellal van szerelve, így a diagnosztikai programot sem tudjuk, hogyan kell rajta elindítani.
Az ismerős javítaná, én csak a kód jelentésének kiderítésében segítenék neki, ha tudok.
Több Whirlpool gép szervizkönyvében megnéztem a hibakód táblázatot, de az AWE gépeknél ( a DOMINO panellel szerelt gépekét néztem ) csak F28-ig van a kód, az AWO/D-knél pedig F31 van csak és utána F40, úgyhogy F33-at egyikben sem találtam.
Valamint kerestem neten fent lévő szerelők által közzétett hibakódok között is, de ezekben sincs ez a számú kód.
Ha valaki esetleg tudja mit jelent a címbeli kód, kérem ossza meg velem, nagyon sokat segítene vele.
Addig az ismerősnek azt javasoltam, hogy ellenőrizze le a perifériákat, különösen a fűtőbetétet és a motort szivárgásra.
Előre is köszönöm minden kolléga segítségét.
Üdv: Ladakölyök
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
Fenti hűtő panelje van nálam . A tulajdonosa az ELKO-k és a relék cseréjét kérte .
Fotókat és videót küldött . Amit mellékelek .
Ehhez kérem a segítségeteket .
Köszönöm Üdv
https://youtu.be/E9etqt1uhH0?fbclid=IwAR0rtVJsxWsA03EBvtomuKPkg2zQ3k0KVEkVOwQu7Rzjeg-lwqJpJRz_Gao
Üdv Mindenki!
A címbeli sütő úgy került hozzám, hogy a STOP feliraton kívül semmit nem volt hajlandó csinálni. És valóban így is volt. Többször a hálózatra dugva egyszer sem reagált semmire. Első körben csekkoltam a tápot, a fűtőszálakat, a csatikat, a termosztátot és hibát nem találtam egyikben sem, majd újabb sikertelen próbák sora következett. Utolsónak az előlapi nyomógomb tesztje maradt. Műszerrel mérve a panelen hibátlannak mutatta magát, de azért lehúztam az előlapról és úgy is hasonló eredményt kaptam, ezért visszadugtam a helyére és a berendezést ismételten fesz alá helyeztem. Jött is a váratlan meglepetés, mert a nyomógombot megnyomva, csippanások közepette vette a lapot és ezután már minden működött/működik flottul. Roppant mód idegesít a dolog, mert nem tudom, hogy mitől javulhatott meg és azóta sem tudom produkálni a hibás állapotot.
Véleményetek szerint, mi lehetett a hiba oka? Nem szeretném bizonytalanul visszaadni a berendezést.
Köszi
