A címben szereplő típus E01 hibával el sem indul. Van valakinek tapasztalata ezzel a típussal kapcsolatban?
Válaszokat előre köszönöm.
Üdvözlet.
Egy kis segítségre lenne szükségem, mert a minap összefutottam a fent említett géppel. A panel benne W10438450/A (WAVE_ECO_2 K2A2 Tf/-). A hibajelenség a következő: Minden működik rajta, viszont ha ki akarom kapcsolni a gépet, akkor egyszerűen 0 állásban nem kapcsol ki. Majd amikor elforgatom egy kicsit a 0 álláson túl, akkor olyan 5-6 perc játék után eltalálom azt a pontot ahol kikapcsol. A kérdésem az lenne, hogy ezt a problémát mi idézhette elő, (mert semmilyen sérülés nem látszik rajta, nincs a hosszú műanyag "nyele" sem kikopva a kapcsolónak)? Ahogy néztem, mivel nem a körbe forgós programkapcsoló, így a különböző állásokban az érintkezőket váltogatja. Az egyes programokat megtalálja, szépen beugrik a választott programhoz, csak a kikapcsolással van gondja. Leszedhető, vagy javítható a NYÁK közepén lévő műanyaggal elburkolt programkapcsoló rész? Szét lehet úgy szedni, hogy nem esik szét darabokra? Mi okozhatta ezt?(a gép kiállítási darab volt, lehet hogy agyontekergették szegényt) Az új panel bele nagyon drága, de ennek a panelnek amúgy sincsen semmi komoly programbeli baja, csak ez a kikapcsolás,ami reményeim szerint javítható.
A segítséget előre is köszönöm.
A vezérlőpanel közepén lévő műanyag ház így néz ki:
http://www.groupe-dragon.com/67924-24419-thickbox/platine-de-puissance-wave-eco-k1-a-programmer.jpg
Üdvözlet!
Szeretnék vélemény kérni az alábbi probléma miatt. Adott Whirlpool TDLR 60220 típusú gépezet. A hibajelenség: Nem engedi be a vizet. Természetesen a mágnesszelep ellenőrizve, illetve a panelen lévő ACS-108 is mérve jónak tűnik. Program induláskor a motor forgat 2x vagy 3x, majd indul a lúgszivattyú, utána pedig semmi. (itt jönne a vízbeeresztés, ha jól gondolom)
Lehetséges eprom hiba, vagy a proci hibásodott meg, és egyszerűen nem ad vezérlőjelet? (Ha így van, akkor ezt hogyan tudnám ellenőrizni?)
Köszönettel:
Opeles
Idegen vizekre kalandozom, ezért segítséget kérek.
Feltett szándékom, hogy kicserélném a fenti mosógépünk motorcsapágyát, de kellemesebb lenne csak egyszer szétszedni miatta. Ha valaki ismerné és meg is írná a méreteit, akkor megspórolna nekem egy szétszerelést.
Köszönöm és aktuális jó tanácsokat is szívesen várok.
BigTom
