A cimbeli géppel van olyan gond, hogy csak nagyon alacsony fordulaton forog a dob a centrifugalaskor és nem pörgeti fel, hanem leáll és újra rendezget, majd megint alacsony fordulaton forgatja ( kb. 100-200 f/P ) és ezt ismétli. Ha centrifuga programra teszem, akkor a kijelzőn látható 16 perc nem csökken, ha pedig elindítom a szerviz programot, akkor csökken a kijelzett idő, de így sem csinálja meg a centrifugat. Inverteres a motorja, ASKOLL M509-es a típusa. Mellékelek pár képet a gépről.
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakolyok
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a mikro.
Mintha nem lenne terhelhető a táp. Mikor behúz rajta mondjuk a mikro relé, szemlátomást elhalványulnak a háttér ledek, és a kijezőn nem látszik semmi.
A programot végig csinálja, mikor vége elenged a relé akkor visszajön kijelzés.
(Egész pontosan a háttér miatt nem látható a kijelzés)
Előzmények : https://elektrotanya.com/content/ob2226sp-dip8-tap-ic-t-keresnek
A secben 2 diódáról rendre 5, és 9 V jön le. (Az 5V a háttéré szerintem)
Relé húzáskor rendre 4 és 7V lesznek rajtuk....
Ilyen relék vannak benne, 12V os jelöléssel:
https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/193754/HONGFA/HF25F.html
Amit változtattam: Az S ellenállása a IC-nek 3R helyet 3,3R, ill a sec diódák SB1B0, az egyik helyett SB1100 raktam.
Mi lehet a bibi?
Kösz
Helló!
Egy külföldi hölgy keresi a hiba okát
Mit lehet egy laikusnak erre mondani ?
Köszönöm szépen a tippeket Üdv vj
Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
