Öcsikém élete párjának a testvéréé eme gép.
Átmentünk tegnap, gőzöm nem volt milyen gép, hát a gondolatom nem nyert, nem motorindító kondi a bibi, mert ebben már tekercselt forgórészű szénkefés moci van.
Az egy dolog, hogy akad szűrő a szivattyúnál, és nem tudjuk kiszedni kitakarítani, de leengedtettem vele a vizet nagy nehezen és akkor sem akar fugázni, elindul a centrifuga majd le is áll.
Halvány dunsztom nincs mitől.
Szerviz, vagy meg tudom nekik javítani?
Pityesz
Szervusztok!
Utólért a tavaszi nagytakarítás!
Megnyertem a fent említett mosógép mosószertartályának tisztítását.
A legegyszerűbb megoldásnak annak kiépítése, és nagynyomású mosóval történő kosztalanítás igérkezett. A siker teljes, dícséretben részesültem. Párom akkor megemlítette, hogy az öblítőszert a masina, már a mosás elején eltünteti, igen rég óta, ami szerinte nem helyes!
Ugyan a szét, és összeépítés során meglehetősen gondosan jártam el, és csak egy mechanikus vízelosztót kell pozicióba helyezni, gyanítom, hogy annak az alapbeállítása már a kezdetek kezdetén rosz volt. Abban kérnék segítséget, hogy a mellékelt két kép alapján egy jótét lélek megmondja az alaphelyzetet. Köszönöm előre is!
Mindenkinek üdvözlettel:
exGelkás
Most egy Whirlpool AWE 2214 gépet kéne felélesztenem.
Invensys_L1373 panel van benne.
Táphibának tűnő, de lehet valami más nyűgje van..
Szemre égés ,puposodás nem látszik.
Táphibásnak tünt.
Se kép se hang.
A szokásos 20 ohm és tekercs, IC nincs kipurcanva.
Diódákat cseréltem,de semmi reakció.
A kis Tr egyik oldalára odamegy a a fenti körön a villany de a másik oldal nem.
Tápcsatin is bemegy a villany tehát ha jó lenne működhetne.
Most egyenlőre itt tartok.
Kondik nem lettek még mérve cserélve, a gép többi része sem.
A programválasztó szokott tökre menni?
Ötleteket várnék ha akad!
Köszönöm.
elwo
Most szóltak ezzel a géppel kapcsolatban, hogyha el indítják el kezd mosni, de utána nem lép tovább a következő programra. Az lenne a kérdésem, hogy a programkapcsolóban lehet a hiba, vagy a forgató motor lehet hibás. Még nem sok ilyennel volt dolgom ezért kérdezem, hogy lehet eldönteni melyik a hibás? Köszi előre is a segítségeteket.
B.Ú.É.K. mindenkinek!
