Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Üdv mindenkinek!
A címben szereplő mosógép vezérlő paneljén (L2158) elfüstölt egy-két alkatrész. Kérnék egy kis segítséget tőletek, ha valakinek van ilyen panelje, vagy valamilyen rajz alapján be kellene azonosítani az R020 pozíciószámú 2W ellenállás értékét.
Előre is köszi a segítségeteket!
fridiszerviz
Sziasztok!!
Van nálam egy awt2284 típusú mosógép ami azt csinálja, hogy minden programot úgy indít, hogy forgatja adobot meg szivattyúz
ha néha elkezdi beengedni a vizet akkor egyből el kezd szivattyúzni. A motor néha lassú forgatás helyett 2mp es
centrifugálásokat csinál meg minden program végén megáll. mindent átnéztem már rajta de nem jövök rá mi lehet a baja.
Ha van valami ötletetek mi lehet a baja azt megköszönném.
Szép estét.
Szűrő nélkül járatták. Ajtó alatt bement a ruha. Kiszedték. Most F6.
Tipp?
Megfejtés: Eldugult, túlfűtött, klixon leoldott.
Tehát nem ntc.
