Tudnátok segíteni?
Hoztak egy ilyet. Az egér megrágott pár vezetéket, ami a prk-ra megy, és pár fólia elpárolgott a prk paneljén.
Kiekecskedtem, most az csinálja hogy, bárhová rakom, bezárja az ajtót, körbefordítja a prk-t, vészűrit, és villogja a centri és a 700 ledet. Ezt akkor is csinálja, ha lehúzom a nyomáskapcsolót.
Mi lehet?
Köszi
Sajnos a pontos típus nincs meg,mivel az előző tulajdonos a gépről minden azonosításra alkalmas matricát eltávolított.
A csatolt képeken viszont jól látható,hogy milyen gépről van szó. A lényeg az,hogy az automatikus leolvasztás nem működik,így idővel
a hűtőben lévő hőmérséklet emelkedik és hagyományos módon kell leolvasztani. A leolvasztást nem az elektronika vezérli,hanem egy bimetálos kapcsoló,melynek a típusa: ELTH 261NU.
Az ELTH 261NU beszerzésére hazai forrást ez idáig nem találtam. Segítőkész ötleteket várok a beszerzésre,illetve az esetleges helyettesítésére.
Előre is köszönöm.
Ottó
Szeretnék kis segítséget kérni Tőletek!
Van egy hűtőm aminek már többször bütyköltem panelját, ventit is kellett cserélni már, de szépen hűt azóta is - túlságosan jól.
A fagyasztóban -37C fokot mérek "MIN" beállítás mellett. Adatlap szerint nem lehetne több mint -23C-nál.
Ilyenkor a felső polcon akár -4.5C is lehet, pedig max - +4.9C lenne szabad.
A legnagyobb probléma az, hogy teljesen lejegesedik egy-két hét alatt.
No-Frost rendszerű, olvaszt is szépen - naponta többször is, viszont az olvadt jég nem tud lefolyni mert jégdugó keletkezik ami ennyi idő alatt nem olvad fel.
Egy idő után azok a csatornák amin a hideg levegő megy le a fagyasztótérőből a normál hűtőtérbe szintén lejegesednek és a hideg levegő már nem jut le. A normál hűtőtérben ilyenkor már +10C is lehet folyamatosan.
A konyha hőmérséklete +17 - +18C alatt nincs.
Nagyon nem mertem fölöslegesen szétszedni, mert nem vagyok háztartási gépszerelő, viszont a "barna dobozról" lehúztam a csatlakozósort és a 9-10-es kivezetésen mértem ellenállás értéket ami +18C-n olyan 40k. -30C pedig 5.3 - 5.4k.
A neten mindenféle értékek keringenek. Referenciának én a 4010/IX értékeit vettem, mert abban ugyanolyan gyáriszámú szenzorkit van az adatlapja szerint.
Ez elméletileg NTC szenzor kit lenne, ha jól gondolom, tehát a 691-es -
"4812 282 68021 Sensor, kit".
Mit gondoltok, ha ezt cserélem annyi elegendő, vagy a termosztátokat - hőbiztosítékot is kellene?
Ennyire nem mertem szétszedni, mert le kellene őket vágnom róla (nincs csati) és a helyes működésüket nem is tudnám ellenőrizni (nincs másik hűtő).
Csak úgy cserélni meg elég drága lenne.
Menthető szerintetek vagy gazdasági totálkár?
Előre is köszönöm!
Viktor
Sziasztok! A mosógép teszt üzemben centrifugál. Viszont ha direkt centrifugálásra vagy mosásra állítom az órája nem számol vissza és csak szivattyúz és forgatja a dobot jobbra balra. Mi lehet a baja?
