Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
A készülék kapott egy kis tulfeszt, kicseréltem a rossz alkatrészeket. Beindul, de járatás közben, Gép nélkül kb 15perc után kattan valami az elektronikában és leáll. Újra indítva megy szépen. Ez egy elég új 3 éves gép. Az üzemmod váltója nem a szokványos. Lehet ebben valami ami lekapcsolja a gépet? Annyit még én csak az elektronikát javítom a gépet egy kollega javítja csak nem szeretném úgy visszaadni, hogy esetleg hibás a panel.
