Jó éjszakát Mindenkinek. Mielőtt kimennék Fótra, gondoltam rákészülök. Még nem láttam a gépet. Ha valakit érdekel, szívesen átadom a címet.
Szóval, a gondom az, hogy a régebbi gépeknél a kilences hibára még nem bírtam rájönni. Reset után mentek. Volt, hogy egy év múlva újra előjött, de tartósan még nem láttam egy gépnél sem. Ez meg valami Németországból behozott izé, azt se tudom mi van benne. És ugye még ott az F7 is. Látott már valaki ilyet?
Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Hali.
Whirlpool f6 hiba volt a mosógépen.
Cseréltem a tachotekercset,soros ellenálások 13 k ohm,és 330 ohm,tehát rendben.
Mégis mikor elindul és megpörgeti,hogy elrendezze a ruhákat akkor túl nagy a fordulat,ugrál össze vissza.
Mitől lehet?
A tachotekercsen 68 ohmot mérek.
thx
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
