Üdv' Mindenkinek! Bekapcs. és lőn RÖGTÖN sok szép világító led. Semmit nem próbál, ajtót be nem zárja. Mértem ami mérhető, néztem ami látszik, jónak tűnik. "RESET" gombra nem reagál. Ötlet?
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
Üdv mindenkinek! Egy havernak van egy ilyen gépje Whirlpool AWE 9725 és ha sikerül elindítani mert az is nehéz, mosás közben leáll hiba:F14. Van valakinek tapasztalata ezzel kapcsolatban és orvosolható ez valahogy? Na nem a szervízre gondolok. Köszönök minden segítséget.
A kollégám másodszor hozza vissza a tesztelés után a Whirlpool Domino alap panelt . A tápegység javítása után a fűtés relé is cserére került mert megolvadt müa. házzal került hozzám . Teszt következett . F12 hibát produkált .Közben a program kapcsoló ház is megsérült .A 230Vac csatlakozó kihúzásával jött vele a müa.ház fedele . Ferrobondal a kolléga megragasztotta . Újra átnéztem és átforrasztottam . Bele kukucskáltam a program kapsolóba is . Én úgy látom , hogy most azzal minden rendben . Én is pillanat ragasztóval újra össze ragasztottam . Jól bírja csatlakozó betolását és kihúzását . Újabb tesztelés .Most a kolléga fotója és szavai szerint még mindig rossz . Mi az ami elkerüli a figyelmem immár másodszor ? Ehhez kérem a segítségeteket ! Minden véleményt szívesen fogadok . Minden ötlet érdekel . Remélem a segítségetek közelebb visz a probléma megoldásához ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdvözöl benneteket varga jano
