Csatornadugulás okán gép telement szmötyis vízzel. Alja tisztít, majd hatvanfokos programon lúg belé. Ment, fűtött, leengedett. Iszonytató retkes lé volt benne. Aztán megállt a fenti hibával.
Bármily' meglepő, az alternátor miklokapcsolója volt elrohadva. Meg a csatlakozó. Tekert, kattogott, de nem állt le az irányváltó, ez lett gyanús. De nem jelzett alternátorhibát. Mivel azonban egyfolytában tekert, állandóan változott a víznyomás, és ezáltal a motor áramfelvétele. Ez okozta a fals vizmennyiséghiba jelzést. Mikrokapcs. csere, csatlakozó levág, drótok odaforraszt, szimering tisztít, zsírral megtölt, és már müxik is. Szimering akár cserélhető is.
Mellékeltem a fotót, ezt a hibakódot dobja.
Szivattyú jó, a penelen megnéztem hova megy azt a triakot kicseréltem de nincs változás. Ahogy fordítok a programkapcsolón egyből ezt dobja nem csinál semmit.
Lehet ezzel valamit még kezdeni?
A mosás rendben lefut, de végén a piros hiba lámpa világít és az ajtót nem nyitja. Ki kell kapcsolni, várni, elég bosszantó.
Hol kellene keresgélni a hibát? Köszönöm.
Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
