Üdv mindenkinek Szeretnék megtudni WP mosógép hibakód kiolvasóról. Valakinek van- e leirás vagy(kapcsolási rajz) valami infó róla .Előrre is köszönöm.szepi003
A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
Tisztelt Szakemberek!
Az AWT 2284 mosás közben megadta magát. Lehajította a szijat, a másik oldalon bolygómozgást végzett a "kitámasztás". Lekaptam a két oldalát, és a hajtással szembeni oldalon leszedtem a csapágy deklit. A deklivel együtt természetesen lejött a csapágy is és még valami, feltehetően a dob tengely csonkja, mivel a dobon csak egy homorú felület maradt, lásd képek.
Olybá tűnt, hogy a tengelycsonk ragasztva volt a dobhoz és ez ragasztás megadta magát. Kérdésem: hogyan tovább a javítás útján?
Segíséget szeretnék kérni, adott egy Whirlpool mosógép Awe 7620 ami szépen megy, minden szakaszban, de mikor a centrifugáláshoz ér, belassul az idő, és nem emeli a motorfordulatot.
A motor mosási fordulaton oda vissza forog, szivattyúzik is, de képes egy órát is így menni majd vége, de nem emeli a fordulatot.
Tesztüzemben forog rendesen, cseréltem benne, Elkot, mindet, reléket, de ugyan az.
Találkozott esetleg Valaki ilyen hibával?
Előre is köszönök minden ötletet.
Üdv: Laci.
