Tisztelettel üdvözlök minden fórumozót
Segítséget szeretnék kérni, ilyen problémával még nem találkoztam. A gép induláskor felvesz egy kis vizet kb.1-2 litert de rögtön le is szívja és ezt ismétli míg ki nem kapcsolom. A vízszint rendszer tiszta a szabályzóba belefújok kattan.
Mi lehet a baja?
A mielőbbi válaszokat előre is köszönöm
Az alábbi mosógép teljesen csapágyas volt és néha nem centrifugált.
A gépet elhoztuk, megcsapágyaztuk,motor és a légcsapdát is tisztítottuk.
Teljesen hibátlan volt így visszavittük.
Körülbelül 5 mosás után ismét jelentkezett a hiba. Az ügyfél tapasztalata hogy kevés ruhával rosszabb a helyzet.
Centrifugálást hibakód nélkül kihagyja.
Preszosztátot és az elektronikában a kondenzátorokat másodszorra cseréltük de a hiba változatlan.
Motor, fűtőbetét szigetelési ellenállása jó.
Találkozott már valaki ezzel a hibával?
A fent említett géppel küzdök már egy jó ideje.
Előzmény: áprilisban volt már nálam a gép akkor F 23-as hibával megállt.
Szokásos periféria ellenőrzés,2 vagy 3 fűtőbetét cserével sem lett jó,panel átnézve,semmi.
Elküldtem a panelt átvizsgálásra, de vissza küldte Peti,azzal,hogy hiba nem jelentkezett.
Összerakva a gépet ideig-óráig jó lett,többször leállt program közben hibajelzés nélkül.
Bő két hete visszahoztam a gépet. Az összes perifériát kicseréltem(motor,szintjelző,ajtózár stb.)Csatlakozók vezetékek átvizsgálva,értékek megfelelnek a szerviz doksiban leírtaknak.
Ez a rohadék 15-20 perc után készenlétre vált és csak les csendben mintha várna valamire.Ilyenkor a funkció led világít, a start led pedig villog(a képen pont sötétben van).Ha ráindítok utána tovább megy egy pár percig és újra készenlét.
Viszont a tesztprogramot teljesen végig csinálja egyszer sem áll le,hibát pedig nem jelez.
Megköszönném ha valakinek lenne valami ötlete,segítsége a továbblépéshez.
Köszönettel:
Csaba
AWG 650-2WP mosógéphez keresek dobot. PNC-je:853765010950. Akinek van eladó,kérem jelentkezzen.
toviferi
