Egy újabb csodagép a címben jelzett hibával.
Elindul a centrizés, kis fordulaton OK, majd mikor felpörög a LED-ek elhalványulnak/kialszanak és a folyamat kezdődik újból.
A panelon a kondik ESR-re és kapacitásra mérve jók, a motorban a szénkefék jók, kitisztítottam, kifújattam de nincs változás.
Én a motort gyanúsítom, vagy a triak is okozhat ilyen hibát?
Kis segítséget kérnék jól értelmezem e a hibakódot?
A 3. motorforgatás után ezt löki.
Hasonlóval itt küzdenek,szivárgó betét..
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2315291.html
A gép szénkefe csutkára kopással kerűlt hozzám, a csere után meg ezt dobja.
Sajnos a gép egy rozsda boglya már, és a tulaj sincs vastagon eleresztve,ez még ha pluszba egy betét is bele kéne menjen, már többe lesz mint amennyit az egész ér.
Majd bele próbálok tesztelésre egy másik betétet de mára elég volt, egy másik gép is ki idegelt.
Kedves Kollegák!
Igen távol áll tőlem a mosógépjavítás, de néha rákényszerülök.
A fenn említett gépezet programkapcsoló-tengelyéről -már évekkel ezelőtt - eltűntek az élek. A gomb csak szabadon forgott, de nem lehetett vele váltani. Ezt egy - a panel felől- szembe betekert facsavarral megoldottam. A mai napig tökéletes volt, de most kettétörött a tengely.
Kérdésem, hogy tud-e valaki valamilyen helyet ahol ezt a kis műanyag-tengelyt beszerezhetem, vagy Matula bácsi módjára kezdjek neki a fafaragásnak...
Bármely konstruktív ötletet köszönettel fogadok!!!
stonhy
Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
