Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Hali!
Tárgybeli mosógép az utolsó 15 percig végig viszi a mosást, viszont ott megreked és csak lögybölget. A perifériák rendben. Valakinek van-e elmentve eeprom tartalma? Másra már nem tudok gondolni. A segítséget előre is köszönöm.
