NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Ismét belebotlottam egy Invensys vezérlőbe. A gép általában a centrifuga, de mosás után, közben is f07 hibával megáll. A szokásos köröket végigjártam. Motor, szénkefe tuti jó, a vezérlő a hibás, az egyik motor relé néha szinte azonnal mehgúz. Ilyenkor rögtön hibát jelez, de van, hogy jól indul ami rendkívül érdekes !! A relé vezérlő tranzisztora zárlatos, a másik reléé átvezet. Sajnos a tranzisztorok számát nem tudom kiolvasni. Lefotózni meg sem próbálom :) Az öcsipanel relék felé néző oldalán lévő felső 3 tranzisztor típusa kellene. Köszönöm !!
Valakinek lenne ötlete az alábbi hibára, vagy valami szervíz vagy teszt mód belépési tipp?
Whirlpool (WDNF83D IX H) kombihűtő a hűtőrészben túlhűt és a 2...8fok helyett -4...6fokig is lehűt. Fagyasztó rész rendben működik -16...-24fok között. No Frost-os a fagyasztó rész, alul-felül van venti, de nem a fagyasztó részből kapja a hideg levegőt a hűtő rész, hanem külön elpárja van. Inverteres a kompesszor, és 2 mágnes szelep van.
Amit eddig vizsgáltam:
- 4db hőfok sensor van venne azok jók (szoba hőmérsékleten kb. 2.7Kohm, hűtés hatására nő)
- 2db mágnesszelep kimérve mindkettő kb. 4.6Kohm
- R600a grammra pontosan újratöltve
- elektronikán tápfesz-ek rendben
- sensorokat és szelepeket is az elektronika csatlakozójától mértem, tehát kábel hiba kizárva
- ventik működnek
Ami gyanús hogy működés közben többször is mértem a mágnesszelepek feszültségét, de soha nem mértem rajtuk feszültséget. Persze nem ültem ott 8 órán keresztül... Ami nem tiszta nekem, hogy ezek feszültség hatására nyitnak vagy akkor zárnak?
Szerintetek?
Köszi előre is a segítséget.
RR
Szervusztok!
Van egy, a címben említett mosógépünk.
A beállított programok nem mennek végig, az öblítés után visszalép és újra öblít, ezzel együtt a kijelző is 7 percről vissza áll 14 percre.
A vezérlő elektronika típusa: 4619 714 14765 /A
Mi lehet a hibája?
Nem vagyok háztartási gép szerelő, elektroműszerész végzettségem van.
Csak egy multiméterem van.
A segítséget előre is köszönöm.
