A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Van nálam ez a szerkezet,amit kb 2 éve villámcsapottként,nem kértek javíttani.
Se kép se hang,szóval a táp valószínűleg elszállt.
Akkor nem lett vele kezdve semmi.
Ráadásul az ajtókapcsoló is kidörzsölte az üst gumit is ami még egy plusz hiba,de az most lényegtelen.
Most egészen más hozta ezt a gépet javíttani,program hibásként....
Persze amint belenéztem ,felismertem a jelőléseimet a Prk-án,aztán ezek után mondtam hogy a gép majd nem reménytelen,szóval itt hagyták...
A kérdésem,érdemes energiát ,és időtt feccelni a panel felélesztésébe?
A proc mennyire viseli el az ilyen behatásokat?
Vagy valakinek ,esetleg életképes donorja akad e?
Persze szigorúan üzletileg gondolom.:-D
elwo
Nem láttam még ilyen hibát. 5let?
Jó éjt.
Megfejtés, táp 1000/6.3 kicsit fáradt volt. Úgy 15 mikro.
Csere, oszt' megy.
