Van egy Whirlpool FL5105 elöltöltős mosógépem. A program kapcsoló 2-3 másodpercig mindenprogramban elindul és utánna megál csak a szivattyú program megy végig de a főmotor itt sem megy.Programkapcsoló hiba lessz?
Előre is köszi a segitségedet.
Üdv.Ludman
Sziasztok . Bekapcsolás után program választás , start , szivattyú indul , megáll , vizet nem vesz , nem történik semmi , az időt vissza számlálja a végén újra szivattyúz és F1 . Ez már háromfázisú motorral , meg 10 év garanciás címkével 2019 -ben gyártott gép . Volt már valakinek szerencséje ilyen hibakódhoz ? Mi lehet a kínja ?
üdv: állítólag nem mindíg használja el az öblítőt, vagy hamarabb engedi ki.
A tartály kitakarítottam vegytisztára, viszont a kezelési szerint két "szifonkupak" van, ebben csak egye látok,(a közepe felőli) a másik helye üres.
Ez hiányzik, vagy szükséges a helyes működéshez?
A Használatiból:
1. Nyomja be az adagoló oldalain lévő gombokat.
2. Húzza az adagolót maga felé, és vegye ki.
Kis mennyiségű víz maradhat az adagolóban. Tanácsos, hogy
az adagolót álló helyzetben tartsa.
3. Folyó víz alatt mossa le az adagolót.
Eltávolíthatja az adagolóban lévő szifonkupakokat is tisztítás
céljából.
4. Helyezze vissza a szifonkupakokat az adagolóba (ha kivette).
Ügyeljen arra, hogy a helyükre ugorjanak.
5. Helyezze vissza az adagolót úgy, hogy az alsó bütyköket a
fedélen lévő furatokba illeszti, és elfordítja, amíg a felső gombok
nem zárnak.
Ilyen van benne
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
