Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
A mosogép áram alatt van, de a progamatorban valami leégett és még a kijelző sem gyulad ki, igy semilyen hibakodot nem produkál.
A tanyán van SM benne kapcsolási diagram, de nekem a programatorhoz kellene vmi rajz mivel az egyik ellenállás eléggé fekete igy szinkodot nem tudok leolvasni, kiforrasztva nem vezet <- R020
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
Üdvözlet mindenkinek.Eme mosógép nem engedi be a vizet.A szelep jó.A panelon z0103ma triac nem vezérli .Bekapcsoláskor mit ellenöriz a proci,miután megnyissa a szelepet???A gép néha olyan hangot ad,mintha a kinyomó szivattyú müködne.Help
