A fent nevezett gép panelján elszállt a táp IC.Segítségeteket kérném a beazonosításához!
Csak az "L"látszik.
Dear,
A have a AWM4500 WHIRLPOOL.
The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water.
The programmer is a SIEBE EC4477.03P13
I don't exactly know if the programmer wait for something after water load.
I have verified the following :
1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC.
2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element).
3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered.
4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly.
Why the programmer stops and which information is missing?
What must I do to check the programmer or check the missing information?
Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct.
NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C.
If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same.
Best Regards
Üdv tanyalakók!
Az alábbi hibára futottam rá, ami a fűtés cseréje után sem javult meg.
Whirlpool ADG8798 A++ mosogatógép E4 és F4 hibejelzés felváltva villog, a másfél órás programban kb 1 óránál megáll ezzel a hibajelzéssel.
A gép maga kb 2-2,5 éves.
A hibát eddig a rövid programokon nem produkálta, csak a 6.-nál kezdte el. (Hja, mert hogy 6. érzék)
Az E4 tudtommal szivattyúhiba, vagy időtúllépés, vagy rossz szivattyú, de egyik jött be nálam.
Az interneten azt találtam, hogy ez az alacsony hálózati feszültséget jelezné talán. A gazdájánál is ezt csinálta és nálam is, mérve 227V a hálózat.
Ötleteket kérnék, vajon mi okozza ezt a hibát?
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
