Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
Üdv mindenkinek. Keresnék a fent nevezett beépíthető sütőhöz magyar nyelvű használati útmutatót. A sütő az a változat amin a gombok és a vezérlés a sütőn van beépítve, a kerámialaphoz is. Elsősorban az érdekelne hogy a gombokon lévő jelölések mit jelentenek, továbbá a kijelzőn lévő jelzések mikor minek a hatására világítanak. Ha minden kötél szakad megelégszek angol vagy német leírással is csak legyen részletes. Már ha egyáltalán létezik hozzá. Persze lehetséges hogy más típu sütő-é is jó hozzá ami hasonló. Szerviz leírást itt találtam hozzá sikerült is megjavítani már csak a működése kellene.
Köszönettel üdv
Üdvözlet !
Következő problémával küzdök a fenti géppel. A hiba a következő: a kijelzön bekapcsolás után csak az óra két pontja villog másra nem reagál. Tápokat megkapja de a kijelző a méréseim szerint soros adatátvitellel kommunikál a vezérlőpanellel. Találkozott e már valaki hasonló hibával vajon a kijelzőnél vagy az alaplapnál keressem e a hibát?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Került hozzám egy Whirlpool AWE2519 szervíz kulcs hibával. Ahogy bekapcsolom egyből világít. Ezen kívül világít az ajtózár led, és villog a start gomb. Hiába próbálom elindítani, semmi. Resetelni lehet, de változás nincs. Lehet ajtózár hiba, vagy másfele kell nekiállni?
Köszönöm a segítőkészséget.
