Szevasztok, pár hete szórakoztat már a gép, kezdetben semmi jel, csak kettes csoportban villogás. Mostanra elértem, hogy üzenjen is valamit, FA; F8-at kaptam. Mértem minden féléket az érzékelőkön és a vezérlő panelen, igazából semmi gyanúsra nem akadtam. Viszont nem értem, hogy a tartályba kerülő víz miért folyik át azonnal a leeresztő szivattyún míg az el sem indult és megy a lefolyóba. Lehet, hogy elpiszkáltam valami zárószelepet?
Kérek szépen valami jó tippet, mert a nejem nagyon unja már a mosogatást, és én is.
A fent említett gép került hozzám. F2 E1, F9 E1, F6 E3, F6 E1 a hibatárolóban, a tesztprogram elindításakor ürít, majd pillanatra megáll, ismét ürít és F8 E1. Sajnos igen kevés időm volt még foglalkozni a géppel, viszont a korábbi fórumtémákat hasonló ügyben olvasgatva az optikai szenzort venném szemügyre, illetve a mostani hibakód alapján is ez tűnik ludasnak.
Ki tudom mérni ezt valahogy? A hibák különbözőek, váltó szelep, nincs víz, nincs ürítés, beragadt gombok. A szenzort kivettem, nem homályos, megtisztítom meleg vízzel és holnap próba. Motort kivettem, volt benne a turbinánál némi trutyi. Direktben ki tudom próbálni? NTC érintkezőkön szobahőmérsékleten kb 50 kohm-ot mérek. A váltó szelepet még nem néztem. Ha megrendelem a szenzort, és más is kuka, nem biztos hogy meg lesz javítva, akkor lesz egy jó szenzorom... :D meg kb 7000 deficitem :D Szép napot mindenkinek!
Van ez a gép. Elbi paneles, x2-es kondi cserélve. Vizet vesz, el is kezdi melegíteni majd kiszivattyúzza vezs újra vizet azt is kiszivattyúzza majd megáll. Általában 2 óra környékét mutat a program kapcsoló, de néha 11 óránál akad meg.
Fűtőszál nem test zárlatos, ntc jó az sem test zárlatos, motorba van kefe 20-on valahány Mohm volt a test felé de kifújtam és 80 fölött van jelen esetben.
Centri lemegy!
Várok ötleteket, mert én már feladtam! :)
Az órajelzés csak jelkép mivel nem digites gép
Kép1
Kép2
Üdv Imi
Üdvözletem a szakértőknek!
Szóval adott ez a szerkezet.
Whirlpool AWO_D_6104D hegesztett üstös gép csapágyozása, színtszabályzó tartály mahinálásával...
Ami beleesik a vágandó felületbe.
Most éppenséggel már nem tudom itt e ,vagy máshol olvastam mire kell ügyelni,hogy utánna is működjön?
Tehát várnám,ha valaki már küzdött ezzel a fajtával mit,és merre,mire ügyeljek?
A többi vágás,csavarozás már éppenséggel talán megy,Indesitet már csináltam,az működött utánna is.
elwo
