Üdv minden hozzáértő kollegának!
Szívok egy ilyen szerkezettel.
Akasztják a hóhért...
A hiba a tulaj szerínt minden led világított és nem indul el.
A bekapcsoló gomb beesve,ezt javítotam most kapcsolja a kis nyomógombot.
De most,a perifériák lepróbálása után,motor tisztítás ,kifuvatás volt, most az öntesznél meg áll,
3 x forgat ,szívattyúz,aztán a szervízkulcs kijelzője pirosan világít.
meg a második led balról,ha centrire ,ha mosásra teszem.
Ilyen hibakódot a dokuban nem találtam.
A fűttőbetét,NTC jó nem zárlatos ,mágnesszelepek lepróbálva,szívattyú tisztítva,lepróbálva megy.
Ajtó lezár,színtkapcsoló tiszta,kattan,mérve még nem volt.
A panel hibátlanak látszk.
Motort cseréltem ,másikkal is ez a helyzet
Szóval az öntesznél hiányol valamit,de mit??
Egyenlőre a tápot tudom még áttkondízni,bár ez nem tünik táp hibának..
Most megyek éjelre melózni,félre állítottam.
Várom a tippeket segítséget.
Sziasztok! A fent említett gép javítása okoz egy kis fejtörést.Mindent meg csinál,de a harmadik,negyedik mosás után nem hajlandó centrifugálni.Pár órai pihentetés után rendesen meg csinálja a centrifugálást.A motort vizsgáltam az tökéletes.Esetleg elektronika át kondizása segíthet a hiba megoldásába?Valakinek van ilyen hibával tapasztalata kérem segítsen.Üdv woren
A címet a szabályoknak megfelelően add meg!
Kalex
Köszönöm.
Whirlpool ADG6967 mosogatógép motor gumicső javításban kérek segítséget. A motorra szerelt gumicső van elrepedve. Sajnos össze van öntve a "turbina" házzal. Van ötletetek a javítására? A komplett motor nagyon drága lenne. 27mm (25mm) a cső átmérő amire csatlakozik.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLVZ5dHBXZ3gxRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzkzNTM1a3UxUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZU9kaURqamtvcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV3hvemRRQ3dWVk0/view?usp=sharing
üdv.: G.
Megoldás:
Az javasolt - autósboltban vásárolt - gumicső jó megoldásnak bizonyult. Köszönöm szépen a tippet.
Üdv.: G.
Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
