Frankó kis whirlpool mosogatógép rejtélyes hiba. (számomra)
Van alul egy ventilátor illetve egy műanyag csatorna rácsatlakoztatva amin keresztül felül egy nyíláson befújja a levegőt ezzel nem is lenne baj.
Viszont ott a bódé tetején ahol bemegy a levegő ott mosogatáskor a vizet is becsapja és szépen lefolyik oldalt ebbe a műanyag csatornába, ahogy a képeken is látszik, és alul ez a csatorna lyukas és egy kis hosszúkás "edénybe" bele van vezetve. Ez mind szép és jó viszont ez az edény amikor megtelik szépen folyik ki a gép oldalánál nem is kicsit.
Ahogy nézem ez a gyári megoldás, nem nagyon látok víz elvezetési megoldást erre, hogy ami belekerül víz mosogatáskor azt vagy a mosogató térbe vezesse vissza vagy a szennyvízbe.
Volt már valakinek ilyen hibája? Mit lehet ezzel kezdeni hogy a víz ne kerüljön ki a mosogató mellé.
Mellékeltem több képet, hogy mire is gondolok pontosan.
Nagy tisztelettel hozzátok fordulok.
AWE 6316 tipusu mosógép.
Egyik percröl a másikra ,olyan probléma alakult ki hogy elinditom pörög a dob jobra egyett, balra eggyet ugy ahogy kell majd kiengedő pumpa berreg 5 másodpercet... (minden szupi)
Na de mikor vizet kéne szívni akkor PAFF kivillanik a nyomi szerviz jel.
100 százolék hogy panel hiba. Uj panellal megy.
De akkor a család éhen hal ha mindenkinek uj panelt teszek.
ha valaki megtudja nekem mondani hogy mit cseréljek ki a panelba annak még hajlandó vagyok fizetni is. Nem csak ennél a tipusu gépnél találkozni ijen problémával. van eggy zöldládányi indítópanelom ami a megváltásra vár. Mit cseréljek ki ??? Mi a rossz???
Szemmel nemlátni semmit!
Más típusú illetve gyártási idejü panelok nemigen különböznek egymástol pár alkatrész módosítást eltekintve de az alaplap eggy és ugyan az a 2005 és 2012 közőttiekben.
Válaszotokat nagy tisztelettel várom.
Üdv: Pista
A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
Üdv mindenkinek!
A saját masinámban szó szerint szétolvadt az alsó fűtőszál (7 évet bírt). Hát nem csoda hogy leverte a FI-relét.....
Amikor megláttam, az jutott eszembe, hogy nem csak a Hold van sajtból :) Mivel nem háztartási gépekkel foglalkozom, nem sűrűn látok ilyet.
Szerencsére még "emberi" áron kapható az eredeti Whirlpool/Indesit. Lehet a többi fűtőszálat is át kellene nézni?
