A címben szereplő gépezet a leírt hibát produkálja,jelzem amugy nincs víz sem a tartályban, sem az aljában a szintkapcsolónál, hibakódra amugy nem áll ki. Szétszedtem, a szivattyúnak adtam delejt, működik. Ami érdekes hogy csak program végén jelzi ki hogy tele a tartály, de még akkor sem vezérli a szivattyút.
Olyan mint ha azt érezné hogy tele van, de nem konkrétan a szintkapcsoló hülyítené, hanem a panelon vmi más mert a szivattyút el sem indítja.
Tudnátok valami ötletet hogy mi lehet vele?
Mint írtátok az első probléma nem is probléma, hiszek Nektek!
Viszont!!! Teszt következett és megfigyelvén mikor beállítom egy adott szárítóprogramra ugyebár kiirja az időt hogy meddig tart. Elindítom és a kijelzőn ugyebár elkezd forogni egy kis ikon dobforgatás mellett, gondolom átszámolja a hőmérsékletviszonyok miatt hogy meddig tart majd a progi, és kírja hogy még van hátra 2-3 perc. Ez letelik és mint aki jól végezte dolgát END felirattal leáll. Hibakód nincs. Olyan mintha teljesen száraznak titulálná a ruhát és nem fűt, ill .pikk pakk végez.
Találkozott már valaki hasonló szituval?
Üdv mindenkinek:
Barátom mosogatógépe 7-et villan.
Kérdezem/kérdezi, ez milyen hibára utal?
A lányom gépe, menet közben füstölt, ill. füstöt éreztek. A motor hangján nem vettek észre semmi különlegest, de a víz hideg volt, pedig 50 fokra volt állítva.
Kikapcsolták, kivették a ruhát....a víz még benne van.
A hátlapon lévő csavarokat kicsavartam, de ezzel még nem tudom levenni az oldal lemezeket. Mit kell még levenni ahhoz, hogy lejöjjenek az oldal lemezek? A kezelőlapot a tetején, le kell ehhez venni?
Holnap reggel elutazom, egy hétig nem tudok válaszolni.
Amíg nem látok bele a gépbe, addig kérdezni sem tudok értelmeset, remélem, látható lesz a hiba. Abból indulnék ki, hogy miért nem fűtötte a vizet.
Van ehhez a géphez szervízkönyv? Ha igen, kérhetek, legalább egy elektromos kapcsolási rajzot? Köszönöm.
Szép estét! Ott jártam, kipucoltam, hibaüzenetet töröltem, két rövid programot végigültem, hiba nem jelentkezett. Másnap a gazdi egyet mosogatott, jó volt. Azóta megint elindul, tölt, tablettát bedob, aztán F09. Ötlet?
