Üdvözletem!
A mosógépnek olyan problémája van, hogy a program kezdetekor a második szivattyúzásnál a mosószer adagoló fiókon keresztül ömlik ki a vizes hab! Az adagoló felett lévő tus fej már lett takarítva kefével, de nem segített rajta! A fiók is teljesen ki lett takarítva! Milyen lehetőségek lehetnek még hibaelhárításra?
Előre is Köszönöm a segítséget!
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, hogyan kell tesztbe tenni ezt a gépet?
Köszi
A tapasztaltabb kollégák válaszát várnám azzal kapcsolatban,hogy az újabb fajta Whirlpool programkapcsolókon,a programválasztón lévő "újítás"-pumpedli(máshogy nem tudom nevezni)mi célt szolgál??? Egyszer hibakeresés közben(kínomban)-szétszedtem(kár volt),láttam mi van benne de nem tudtam rájönni,hogy mi lehet! Mert ugye a régi elment e nélkül is.
Köszi a választ! :hmmm:
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
