A napokban belebotlottam a több éve elfekvő projektjeim között a címben jelölt vezérlőbe. A szokásos L1373 panel, anno valószínűleg mérés közben értem valahová, ahová nem kellett volna.
A mikrokontroller látszólag működik, elkezdene az I2C buszon kommunikálni az eeprommal és a kijelző panellel, de néhány másodpercenként a MAX809 lehúzza resetre a 11-es lábát és akkor ciklikusan indul a folyamat elölről. A resetjelet nem is értem, labortápról táplálom 5,1V-ról az asztalon a vezérlő, körgombsor, kijelző hármast. Ha felhúzom a 11-es reset lábat fix magasra, akkor sem változik érdemben a helyzet. Ha lehúzom az I2C buszt (J010), néhány perc múlva a kijelzőn megjelenik az F21 a villáskulccsal.
Nem tudom segítene-e a az eeprom tartalom frissítése, de megköszönném ha valakinek esetleg lenne eeprom tartalma. Még nem dumpoltam le az enyémet, de sajnos nincs is mihez ellenőrizzem. Talán próbából feltehetnék rá egy ugyanerre a vezérlőre íródott másik tartalmat is, de az meg valószínű nem kezelné le a kijelzőt sem. A szervizkód: 461974487562.
Üdv,
Mihi
Szép napot Mesterek!
A minap kaptam egy ilyen mosógépet,csapágyhibásan.
Mivel,hogy igen jó állapotban van,gondoltam,megcsinállom magamnak.
Nos neki is láttam,tető le,hoppá,ragasztott a dob.
Na semmi probléma (gondoltam én) láttam már ilyet,megoldható.
Dob ki,neki a fűrészt,sikeresen kettévágtam.
A belső csapágy darabokra törve hullott ki.(a külső karika maradt)
Kivettem a szimeringet és ekkor jött a meglepetés.
A szimering és a csapágy között van egy lezáró fémkarika,úgy látom beragasztva a dobba,így nem engedi ki a" csapágyat."
Látott már valaki ilyet? Ha igen,tudna tanácsot adni? Sajnállom kidobni!
Előre is köszönöm.
Stefi
Whirlpool TDLR60112 felültöltős mosógép F08 hibát ír a gép. Utána nézve az F08 hiba fűtőszál hibára utal, de az jó. Relé is jó, és fűt is rendesen. Több mosás után jöttem rá, hogy mindegyik programot rendesen végigviszi, csak a program legvégén 1 percnél áll ki F08 hibára amikor próbálja a dobot úgy állítani hogy az ajtó felfele legyen (ez nem igazán sikerül neki). Az üstön az érzékelő és a szíjtárcsán a mágnes is rajta van. Nem csak mosás hanem öblítő és centrifuga programon is kiírja a végén. Tesztprogramot is lefuttattam, de változás nincs.
Szerintetek mit érdemes még megnéznem?
Köszi előre is a segítséget.
Üdv.: G.
Üdvözletem!
Egy ideje a mosogatógépem hektikusan működik. Van hogy végigmegy a program, de egyre gyakrabban leáll idő előtt. Normál END kijelzéssel, mintha végigment volna. Van hogy 10 perc után áll le, van amikor másfél óra után. Bármi 5let? Nincs valakinek az elektronikájához kapcsolási rajza?
