Egyik barátom mosógépét javítanám, (a fenti típus).
Az a hibája hogy stop állásban nem áll meg a programkapcsoló, hanem folyamatosan lefuttatja végtelen ciklusban a programokat. Minden periféria rendesen működik, mos, öblít, fűt szivattyúz, és centrifugáz.
A kérdésem az lenne hogy át lehetne kötni másik érintkezőkre a programkapcsoló motor vezérlését?
Új fotók feltéve.
Miki
A fűtőbetét ki volt dörzsölődve, az okozta a problémát. Fűtőbetét csere után a gép tökéletesen működik.
A megoldásért köszönet Kisandras 79-nek.
Miki
Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
Whirlpool mosogató program indítás után csak szivattyúzott jó sokáig, aztán 4 villogással leállt. Membrán kapcsolóról csatit lehúztam, úgy csak a szokásos szivattyúzás időtartam volt aztán engedte is a vizet. Meg is rendeltem az új membránkapcsolót, kicseréltem ma de valami nem kerek. Elindul dolgozna, de a benne lévő kapcsoló (membránkapcsoló) , kattog folyamatosan ezáltal a keringető sem egyenletesen megy hanem az is rángatva dolgozik. Nem értem, miért. Ha valakinek van ötlete szívesen fogadom. Köszönöm.
Ezt a topit azért kezdtem el hogy másoknak segítséget tuják adni a Whirlpool felültöltős mosógép fél tengely cseréjéhez.Amit az Orczy -nál lehet kapni javító késztetett abba egy kis hibát találtam, a 2db ALU féltengely fel rögzítése a dódra amit csavarral oldották meg ami annyiba hátrányos hogy a szerelés következtében a csavar hátlap feje bele maródik a üst ház záró oldalának annak a részére részére ahol a csapágy ház bordázata van.Erre én egy másik és egyszerűbb dolgot találtam ki amit pop szegecsel oldatom meg a 2 db ALU féltengely rögzítését a képeket fel raktam sorrendbe.Ez a megoldás egyszerűbb és gyorsabb.
