Hoztak egy fenti típusú mosógépbe való vezérlőpanelt javítani.
Panelen L1782 felirat olvasható, míg a fehér burkolatán:
Model: AWE7729 (innen gondolom, hogy tényleg az a típusa a mosógépnek)
4619 714 14765 /A
Type: C1 -/-
SW: L1768_1_20 SW_SR:L1768_SR_16
Flextronics International
A tápegysége volt elszállva (LNK304). Javítás után feszültség helyreállt, azonban a panelen levő ledek nem jeleznek semmit, egyik sem hajlandó világítani még egy pillanatra sem. Processzor tápfesz és reset jel rendben, oszcillátora működik, belső 2,5V-os feszültsége rendben. A külső 24C16-tal kommunikál,jelszintek, időzítések rendben. Mégsem indul. Előtte egy héttel ugyanilyen panelt javítottam szintén táp hibával, annál egyből indultak, világítottak a ledek. Ezért gondolom/látom, hogy valamiért mégsem megy a panel. Mosógépbe táp hiba javítás után beletéve ott sem mutatott életjeleket.
Merre kereskedjek?
Mit nézzek/mérjek a panelen?
Imre
What is the value of the fallout efforts?
Üdv mindenkinek !
Adott a címben szereplő borzalom ami f07 hibakóddal leállt.Ez elméletileg triac hiba.A gép mos,öblít "csak nem centrizik".
Amit eddig átnéztem:
-motor és tacho
-kábelezés
-elektronikában cserélve:triac,összes elko,összes mágneskapcsoló.
Sajnos nem akar meggyógyúlni,semmi ötletem nincs már.
Ha valaki találkozott hasonló problémával kérem legyen szíves segítsen,hogy mi lehet a baj esetleg mit felejtettem el,mit nézzek még át rajta.
Segítségeteket előre is köszönöm,további szép napot mindenkinek !
Ajtózár csere megoldotta a problémát,a gép tökéletesen működik !
Köszönöm mindenkinek a hozzászólásokat,segítséget !
Tisztelt Szakemberek!
Az AWT 2284 mosás közben megadta magát. Lehajította a szijat, a másik oldalon bolygómozgást végzett a "kitámasztás". Lekaptam a két oldalát, és a hajtással szembeni oldalon leszedtem a csapágy deklit. A deklivel együtt természetesen lejött a csapágy is és még valami, feltehetően a dob tengely csonkja, mivel a dobon csak egy homorú felület maradt, lásd képek.
Olybá tűnt, hogy a tengelycsonk ragasztva volt a dobhoz és ez ragasztás megadta magát. Kérdésem: hogyan tovább a javítás útján?
