Üdvözlet a tagoknak! A címben szereplő készülék csak F03-at dob, semmi mást. Reset-re nem reagál, perifériák rendben (F03 nedvesség érzékelő külön tesztelve), vezérlőn tápok rendben. Mi lehet még? Köszönöm előre is.
Szép napot kívánok minden tanyalakónak!
Whirlpool AKP711/IX típusú tűzhely sütő részében szükséges lenne a thermostat cseréje. Az eredetileg benne lévő Prodigy (Italy) gyártmányú TR/741 típusú thermostat már másodszor ment tönkre (nem kapcsol ki, csak nagyon magas hőfokon), lehet kapni ezt a típust megrendelésre az Orczy Alkatrész Áruházban 16.241 Ft.-os áron. Az elektromos tűzhelyek javításában jártas kollégák meg tudnák-e nekem mondani, hogy a szintén az előbbi helyen kapható BOSCH hőfokszabályozó (Cikkszáma : 00423976) beépíthető lenne-e helyette? Ez a termosztát még olcsóbb is (14.384 Ft.), hátha tovább tartana, mint az az eredeti olasz gyártmány. Miután csak megrendelésre szerzik be, az üzlet nem tudott róla semmilyen információval szolgálni.
Néhány adat az eredeti TR/741 típusú thermostatról:
Kapilláris cső hossza : 820 mm
Érzékelő fej (bulb) : Ø 3,3 mm x 130 mm
Áramterhelhetőség : 16 A
Beépítése a tűzhely előlapjára : 2 db M4 csavarral, csavarok távolsága : 28 mm
Tisztelettel : Hugo :-))
Van az egyik ismerősömnek egy ilyen mosógépe ami azt csinálja,hogy a mosás végén kicentrifugáz az időzítő megáll egy percnél. Aztán újrakezdi a mosást előről.
A segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv! A minap kérdeztem mi ez. A panelon semmi látható, mérhető hiba. Triakcsere -azaz ACS ic- után hibaüzenet maradt. Memóriatörlés után működött. Erre most belefutottam megint egybe. Igen ám, de ezen az ic felrobbant, kismegszakítót is lecsapta, panelon szén, fólia elpárologva. Szivattyú bajonettes Askol, mérve jó.
Mifene okozhatja? A szűrőben volt egy fogpiszkáló. Node ha a motor megszorul, az még nem szokott ilyet. Volt Hooverem, miben a megszorult kínai gagyi szivattyú 6 ohm-ra olvadt. Oké, szét is vert ezt-azt.
De itt nem lelem a kiváltó okot, mi verte szét a szivattyú ic-t.
Hümm.
Szép estét.
