Tisztelt Fórumtársak,
A cimben szereplő toroid megadta magát. Tudtok javasolni valakit aki tisztességgel ujratekerné jóárasitva? Budapest lenne a célszerű nekem.
Sziasztok! Ennél hogyan lehet flasht törölni? Beolvasok egy flasht és szeretném törölni.Próbáltam az ERASE-val, de az nem aktív és nem is használható. EEpromnál nincs ilyen gondom.Köszönöm!!
Heló!
Adott a címben szereplő lézer, amit a szem mélyén lévő terület kezelésére használnak. Legalább is főorvos Úr ennél jobban nem részletezte.
A készülék a beállítják X J (Joul) értékre majd mikroszkópon keresztül célba veszik a szemben lévő célterületet. Kb. 50-60 lövést adnak le, így a látás jelentősen javul a betegnél.
A hiba a következő: valamikor (nagyobb töltés esetén) 1-2 lövés után, de valamikor (kisebb töltés esetén) 20-25 lövés után E11 hibával letilt.
http://implantecinsumos.com/wp-content/uploads/2015/12/Manual-Q-LAS_e.pdf
Ezt találtam hozzá.
-Képtelen beállítani az energiát.
Annyival lettem okosabb, h a töltést tároló kondi lehet a rossz, vagy az ezt töltő áramkör. Egy 40uF/1000V fóliakondit tölt fel a készülék, ezt sajnos nem tudom kimérni, a panelról meg nincs rajz sehol.
ESR mérővel átnéztem benne az összes kondit, de nem volt közte rossz.
Valakinek van valami ötlete?
Üdv: Gabi
Adott egy TR9193 táp. A szabályzó panelen lévő beállító potikkal (P1-P2), nem lehet beállítani a megadott max értékeket, csak ha a hozzá tartozó ellenállást (R10-R12) változtatom. De a gyári értékekkel nem jó. Az összes csatorna ilyen. Az alkatrészek leellenőrizve (ellenállás-dióda), ic kicserélve, több darabbal megnézve. Rendesen működik a fesz és áram limit is, csak a max értékek nem pontosak. Nem tudok lemenni a 30Vos résznél, az 5Vos résznél meg felmenni a maxig. Itt a fesz állítás jó, a 30Vosnál az se. Amit megfigyeltem, hogy a +- 14V helyett, ezek az értékek vannak: -15V +13V. Az elkókat is lecseréltem a biztonság kedvéért. Már nem tudom, merre mérjek ezek után. Szervizkönyv megtalálható az oldalon
