Számítógép Guruk figyelem!
Ősidők óta (Win 3.0) használom a Tony Arts féle EasyCleaner-t. Nagyon jó, hatékony, nem csinál bajokat és tisztít alaposan.
Azonban a Vista gépen nem hajlandó menni.
Megállapítja, hogy (már) 380 hibás Registry bejegyzésem van, de amikor az jön, hogy "nosza", akkor valami file-t kér, megmakacsolja magát és csak kilépni lehet ebből az opcióból.
A többi opciót hibátlanul megcsinálja.
Kérdés: Működik valakinek Vista alatt az Easy Cleaner?
Hello!
Adott egy Acer Aspire laptop, amiben elöregedett a gyári aksi és utángyártottra lett cserélve. Gariba visszavittem az utángyártottat és egy másik utángyártottat kaptam, amivel azonos a jelenség:
Csatlakoztatás után elkezdi tölteni, majd amint feltölti, onnantól kezdve többé nem hajlandó tölteni és bár folyamatosan a töltőn van, az aksi durván 2-3 hét alatt lemerül (3 nap után 72%-on van). Működik akkuról, tehát ki lehet húzni a töltőt, de visszadugva nem tölt semmit.
Próbáltam a készülék alján az akku reset gombot, de semmi eredménye.
Amint szétszedtem és lehúztam az aksit, majd visszadugtam, ismét töltötte. Ezt úgy is el tudtam érni, hogy AC módban 0%-on leállítottam a rendszert, lehúztam róla a töltőt 5-10 percig (kikapcsolt állapotban volt) és visszadugva elkezdte tölteni.
Merre érdemes nézelődni az alaplapon?
Illetve egy töltési anomália is előállt: töltötte durván 54%-ig, majd hirtelen telinek jelezte és megállt a töltés. Ezt megfigyelve vártam 2 hetet, míg ismét lemerült és most monitoroztam végig a töltési folyamatot.
Az akku lemerült állapotában 15,662V-ot ír, feltöltve 16,724V.
A második teszt esetében a töltési (lila) érték (~13,6W) 20%-os (narancs) töltöttség mellett elkezdett csökkenni, mintha csepptöltésre váltana át, majd egy hirtelen váltással 28%-nál befejezte a töltést... és az addig durván 40 perces várható üzemidő felugrott 3 óra 25 percre (a piros grafikon).
Olyan, mintha újra kéne kalibrálni az aksit, de ezt már megtettem a többszöri töltés - teljes lemerítés formájában.
Win alatt és kikapcsolt (OFF) állapotban sem tölt rendesen, tehát nem szoftver probléma, csakis hardveres és az aksi a csere miatt már kizárható.
Képek folytatódnak...
Szevasztok
mivel megpurcant a kijelzője a telómnak nemszándékszom bele venni másikat,eldobni sajnálom,a kérdésem valahogy ösze lehetne e kötni a gépemmel,mint kamerát használni a Skype hoz
Tiszteletem!
Mustek 600 UPS ba kiégett négy tranzistor 3 darab 1G52SD és 1 darab 1H01SB.
Tudna e valaki segiteni eme alkatrészek beazonositásában mert eddig semmien infot nem találtam rolluk. Esetleg mit lehetne hejjete berakni? A segitséget előre is köszönöm!
További szép napot üdv zsokey!
