Előzmény:
A készülék egészen más hibával került hozzám.
Táp hibákon, túl a sortáp hibáit kijavítottam.
Egy marék alkatrész cseréje után a készülék üzemelt is, hiba nélkül.
De az utóbbi időben elkezdett olyasmit csinálni amit lentebb írtam.
A készülék már a hajamat festi őszre.
Tegnapi nap folyamán kicseréltem a táp ic-t (STRX xxxx)
Utóbbi napokban véletlenszerűen lekapcsolt a készülék.
Mivel már előzőleg a tápegységben elég sok kritikus elemet cseréltem már.
Ezért az IC csere mellett döntöttem.
Ami majdnem jó is lett.
De nem.
A hiba most annyiban módosult hogy most már melegen nem hajlandó elindulni.
Sortáp elindul, és aztán lekapcsol, majd ezt ismételgeti melegen.
Ha várok vele addig amíg vissza hűl akkor rendesen bekapcsol a készülék és működik is, amíg ki nem kapcsolom.
Üdv Istvan78
Szerbusztok!
A címben szereplő samsung projektoros remekmü ,konvergencia híbás.A jelenség bekapcsoláskor durva konvergencia
híbát produkál.A KONVERGENCIA beállításakor a gombokra ugyan reagál a készülék,de még a közepén sem tudok szép összetartást produkálni,a szélekröl ne is beszéljünk!A tökéletes fókusz üzemmmódot elínditva,visszaáll az eredeti
nagyon rossz konvergencia.Amit eddig cseréltem ,stk392-010 párban,az ic-k körében égés nyomot nem tapasztaltam.
Ch száma:j54ac15.Segítségeteket előre is köszönöm!
tiszteletem a társaságnak.
küzdök egy daewoo cp775-el,folyamatosan váltakozik,a mono-stereo.
mintha el akarna hangolódni.
kh-ra átnéztem,tápját is renbe raktam.
szokott tunerhiba lenni ezeken?3303khc van benne.
kössze.
Sziasztok . Ismét megleptek egy " ajándékkal " , a fent nevezett tv nek teljesen halott a tápja , a hálozati pufferen megvan a 290 volt egyenfeszültség , de egyáltalán nem indul a tápegység egy pillanatra sem . Készenlét sincs egyáltalán.Nem vagyok biztos benne hogy jol azonositottam e a sasziját de 11AK19P4 rajz stimmel hozzá. egy eléggé viharos nap után került hozzám amikor is a környéken több helyen bevert a villám , ugyhogy ez is gyanusithato. Kondenzátorokat néztem , zárlatot nem találtam sehol,A sorvéget leakasztottam , de igy sem indul egy pillanatra sem a tápegység ,Kérdezném hogy ennél a tipusnál is müködne ha a processzor lábát felemelem mint más 11AK saszik javitásakor ???Hogyan kezdjek hozzá a hibakereséshez ha egy kis utmutatot tudna valaki adni nagyon jo lenne...üdv dddemeter.
