Adott egy UE55ES6805 LED TV ami ciklikusan ujraindul a logo utan.
Elvileg serult firmware. Nekem nincs hozza programozom, talaltam valakit aki megirna, de szuksegem lenne egy tartalomra.
Tudna valaki segiteni?
Minden jot,
Janos
Adott a fenti készülék, bekapcsoláskor 3-szor villog pirosan a led, és nem is kapcsol tovább.Elvileg ez valami hibakód, de számomra zavaros amit találtam a neten leírásokat, nem tudom melyik panel lehet a ludas. Esetleg ha tudná valaki vagy tapasztalt ilyet kérem jelezze.
Sziasztok! Most írok először ide, mert teljesen új vagyok . Nem vagyok Tv szerelő és ezért fordulok hozzátok segítségért!
Kb. 2 hete kaptam egy 82cm-es, 100Hz-es síkképernyős Philips TV-t és az a gond, hogy nem indul! Bedugom a konnektorba és csak a led világít, de közben villog is, kép, hang nincs! Az összes kondit kicseréltem, kivéve a 220mikroF/400V-osat nem, mert csak csütörtökön lesz. Azért cseréltem ki az összeset, mert biztosra akartam menni . Az a baj, hogy a hiba továbbra is fennáll, ráadásul valaki már javítgatta már előttem, mert szerintem a tranzisztorok ki lettek cserélve. Aki tud, legyen szíves segítsen, nagyon tetszik ez a nagy TV...az 55cm-es után . Rajzom van hozzá, ha esetleg segítene valaki, akkor elküldöm a rajzot neki is! A rajz szerint 375V-ot kellene mérni a fennt említett pufferkondi(ha jól tudom, de ha nem így van javítson ki valaki) lábain, de csak 300V-ot mértem! Előre is köszi!
Tiszteletem, a Tanya szakértő lakóinak!
A címbéli készülék, Vestel 17MB60-3 lapon van szerelve, és az előlapi LED villogásán kívül, semmit nem csinál. Az álmoskönyv szerint, táp hiba, de a "protect" (TP202) mérőponton, magas szint van, ami üzemelő készüléket jelent.
Ezen a készüléken, nincs hálózati kapcsoló, de feszültség alá helyezve, minden táp felépül, nem csak a STBY, és sem a távirányítójára, sem az oldallapon található utasítása nem változik. Ugyanakkor, a mikrokontroller (BGA tokozásban mérhetetlen), nem ad engedélyező jelet a háttérvilágításnak. Kvarc oszcija rezeg, és az IC enyhén melegszik.
A lapot ismerő kollégák segítségét kérem, hogy eldobandó, vagy esetleg van némi remény, a visszahozásra.
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm:
exGelkás
