Volna rajza valakinek???
Sehol sincs :(
Nagyon kellene :)
Köszönöm szépen!
Ez a hátlapon a papír:
http://kepfeltoltes.hu/view/101221/B_O_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Pityesz
Sziasztok Tanya lakók!
Lehet,hogy béna vagyok,de nem találom a fenti készülék kapcsolási rajzát az adatbázisban.Ha valaki tudna segíteni,örülnék.Köszönettel Reparátor1
Doku már van,de nem boldogulok a TV-vel.Állítólag kikapcsolták a hálózatot,és többet nem indult.Tápot áttúrtam,cseréltem a kondikat és a táp IC-t,de nem indul.Nem találok 5v-ot,a sorvég tápon 54V-ot mérek,és a standby LED nem világít,fel sem villan.A sorvégben a típusos 220pf zárlatos,minden más,beleértve a kapcsoló FET-et is jónak mérhető.Innentől nem tudom,rossz a tápom,vagy letiltja a tv.Ez nem szarandos típus,a hangvég IC-t leválasztottam,mert valahol olvastam,hogy erre hajlamos letiltani.Ha valaki tud segíteni,örülnék neki.Reparátor1
Tisztelt szakik!
A készülék hozzám került a következő jelenségekkel(1 kivételével orvosolva):
1. áram alá helyezve kb fél perc múlva kezdett világítani a készenléti led és kb 2-4 pec múlva kapcsolt be-oka a táp primer oldalán 33u50V kondi kapacitásmentes.
2. üzem közben a kép tetején visszafordulási csíkok kb 5 cm-es sávban-oka a függ. elt. IC melletti(hűtés mellett egyből...)két kondi kapacitásmentes: 100u50V és 22u160V.
ezen kívül még a sec oldal100u160V és a sorkimenő mellett 10u100V cserés volt.
3. Ami még gond maradt: a gány kép! a képen világos betűk árnyékolódnak kékbe és pirosba szerintem konvergencia de hiába állítgattam a képcsőnyakon.ha képcsöves akkor az árnyék oldalra megy és fényerő függvényében "mosódik-nyúlik".
Amihez kérném a segítséget: miért van az, hogy bekapcsolás utána sorkimenőn az alsó potit tekergetve hol előjön-hol eltűnik a kép?ha megvan a kép akkor üzem közben meg is marad csak a bekapcs után problémás.
a gyári távval hogy lehet belépni a szervízmenübe? (a távon nincs "factory" gomb)
köszönöm
üdv
D A
Sziasztok kedves tanya lakók! A fent említett készülék került hozzám javításra, a táp trafón 300V meg van de nem indul el FET jó, mérésre nem zárlatos szakadt ellenálást sem találtam elkók ki cserélve, de még készenlét sincs valakinek van ötlete? köszönöm!
