A címben megnevezett készülékhez keresek tápegységet, mivel az eredeti elveszett. A készülék elméletileg hibás (a HDMI nem működik), de addig nem tudom kipróbálni amíg nincs hozzá megfelelő táp. A kérdésem, hogy hátha tudja valaki milyen méretű DC csatlakozó kell ezekhez a készülékekhez? Típusra keresve nem igazán találtam érdemi információt, több méretet is hoznak az oldalak és konkrétan ez a típus nem szerepel sehol ahol kerestem. Talán 6,5x4.4-es lehet.
Ha valaki tudna ebben segíteni az nagyon jó lenne. Sajnos megmérni nem tudom, mert nincs a közelemben a készülék. Ha a HDMI hibára is van javaslat azt is szívesen fogadom, bár gyanítom, hogy a komplett panel csere lenne a megoldás amit szintén nem nagyon lehet beszerezni.
Kaptam egy TV-t ingyenbe, és a nejem megfenyegetett, hogy csináljam meg, nehogy csak szemétnek álljon itt ez a nagy készülék. Na meg 100Hz, Dolby, meg PIP, meg 16:9.
A hibajelenség: nincs kép, illetve feltekerve a G2-t egy kis csikosság. Tehát nagyfesz van, tápok rendben, szkóppal is tisztának tűnnek. Távirányítóra bekapcsol, de ki már nem kapcsolható vele, mintha itt megakadna a proci. SDA SCL vonalon van jel. Bármilyen ötletet szívesen veszek, de cserealkatrészem kimerül néhágy elkóban, meg diódában. Szemre nem láttam hibás forrasztást.
A szervízkönyve itt van:
http://elektrotanya.com/grundig_cuc-1961.pdf/download.html
Üdv: Jácint
Kuka mellett találtam, nem bírtam ott hagyni :)
Képcső 51 centis TTD, 3mA árammal, tehát brutális.
Nos, ezeknek van hibakódjuk? Készenlét van, de csak pislog. Illetve ha kikapcsolom a főkapcsolóval, majd vissza, akkor folyamatosan világít.
Mire készüljek? Nem tudok mérni, mert egyenlőre az is a kérdésem, hogy hogy a hervadt bigyóba jön ki az alaplap? Akárhogy feszítem, nyomkodom a pöcköket, műanyagot, nem akar kijönni és nem akarnám eltörni.
Pityesz
A cimben szereplö tv-vel gyült meg a bajom.A tv a következö hibajelenséget produkálja:
Müködik szépen,gyönyörü kontrasztos képpel,majd egyszer csak elkezd növekedni a fényerö.Olyan hatást kelt,mintha a távszabályzóval fokozatosan maximumra állitanám.kb.2másodperc alatt nö meg a fényerö,majd ugyanennyi idö alatt vissza csökken.A kép tartalom megmarad,vissza futási csikok nem látszanak.Ha ilyenkor készenlétbe kapcsolom és pár másodperc mulva vissza,akkor a hiba nem jelentkezik.Naponta 2-szer ,3-szor jelentkezik a hiba.Átforrasztottam a CRT panelt,kicseréltem a G2 bevezetésénél a 2,2nF/2Kv kondit,1,5Kohm ellenállást,a fütés körben lévö 1ohm ellenállást.A feszültségeket ellenöriztem,rendben találtam.A hiba jelenség nem szünt meg.Ha van valakinek ötlete,akkor kérném,hogy segitsen.
üdv:raben
