Üdvözlöm a tisztelt kollégákat!
Nevezett készülékkel gyűlt meg a bajom: A felrobbant táp rendbetétele után a készülék indult, de a kép alja nyomott volt, a teteje visszahajolt. C402, és C412 csere után megszűnt a képeltérítés! Nevezett C- k, aztán képeltérítő IC, és meghajtó TDA8362 cseréi sem hoztak eredményt! /Eltérítő tek. nem szakadt/ Szívesen vennék egy-két javítási tippet. Köszönöm!
Javítsd ki a címet, mert ez így nem jó!
Üdv Mesterek!
Nagy 37" képcsöves tv-nek eredetileg a nagytáp szekunder oldalán volt néhény elkó púpos.
Kicserélve indult de a képernyő sötét maradt . ekkor láttam az RGB panelon is egy rossz elkót.(kép ekkor sem volt)
Aztán a digitlapon is volt még egy a 10V-os tápvonalon.
Kicserélve már el sem indult , egy pillanatra feláll a táp és rögtön le is áll.
Hibakód 61 (kapcsolt 5V ).
Rögtön műhibát kerestem ,de semmi...(nem mérek zárlatot sehol)
Szerintetek??
Pár év után visszatért egy tévé, most keskeny képpel. A hiba elhárítása után ronda foltos kép fogadott, A demag tekercs előtt a PTK-NTK-t cseréltem, de a hiba maradt. A maszk külső tekercsről lemágnesezhető. Kínomban fényerő szabályozós kapcsolóra kötöttem a demag tekercset, és többször is rátekertem a 230V-ot. Az eredmény azonos.
Ekkor már arra gondoltam, hogy a tulaj hazudik, mégis leesett a tévé.
Átraktam egy 50Hz-es Panasonic tévéből az azonos típusú képcsövet. Természetesen az eltérítő tekercset is átcseréltem. A konvergencia szerelvényt körbejelölve húztam le és raktam vissza a saját képcsövére.
Az eredmény: pontosan ugyanott foltos.
A demag tekercset úgy építettem át, mint az eredeti Orion tévében találtam.
Ezután kibontottam minden a műhelyben található tévét, és mindegyiken másképpen állt a demag tekercs.
link1
link2
Merre próbálkozzam? A Pana tekercsét nem fényképeztem le levétel előtt, de az is két egyforma tekercsből áll, mint ez.
Próbálkozzam más tévéből más geometriára hajtott, aszimmetrikus tekerccsel?
üdv.
Tropfehérke
Az LG-Philips 68-as sík képcsövön ilyen van.
Kifogtam egy nem induló Orion CTV 025A-t (mono, osd-s), rakás elkó csere mindenhol, még a gyári volt benne. A TV működik, de be kellene állítanom normálisan az opciókat. Mivel van nekem is egy eredeti távirka gondoltam átalakítanám. Olvastam valahol, csak nem tudom hol, hogy egy kis nyomógombot kell berakni az SAA-ra meg egy ellenállást talán? A kérdés, hogy hova? :)
