RSR025P03 mosfetet mivel lehetne kiváltani egy LG TV feszültségszabályozó áramkör része.
ALIEN11ak19-5_CTV5196TXT_inditáshoz_két_gombot_kellett_nyomni. (Megoldva)
Más TV-nél is tapasztalható.
Van hálózati kapcsoló gombja, benyomva mégsem indult, a LED csak pirosan égni kezdett (készenlét), a távirányítót is meg kellett nyomni induláshoz, utána a LED zöldre váltott, kép-hang megjelent.
Gyárilag ilyen buta az indítás (szoftver). Idegesítő.
Kétkezes félmegoldás:
Először a pr+ gombot nyomva, utána a bekapcsolót, akkor elindult, de a LED piros fény ideje alatt (5 sec) el kellett engedni a pr+ gombot, mert ha a zöld fény alatt lett elengedve a pr+, akkor a csatorna számot megnövelte, csatornát váltott, úgy indult el.
Át lett alakítva: miniatűr relé bontó érintkezője van a pr+ gombbal paralel kötve, a tekercse a sorkimenőről nyert +15V tápról megy.
Ezután a bekapcsoló gomb megnyomására indul.
A tv chassisa 11AK30a11 a hiba:Bu808DFI zárlatos volt,kicseréltem most a stby led
világít,de a tv nem indul.A 135V tápfesz csak 11V.A BU808 kollektorát kiforrasztottam,a feszültség nem változik.A táp IC-t cseréltem,a MTP6N60 FET-et is.Valaki tud segíteni?
Van egy a címben említett samsung t-con panelom. Sajnos hiányosan kaptam, de szeretném összerakni. Az as19 es ic nem is lenne gond. Viszont hiányzik róla az R96, R97, R98 as ellenállás is. Nem találtam róla rajzot. Ha valaki tud ezen ellenálláso értékeiben segíteni az nagyon jól jönne.
Előre is köszönöm a segítséget!!!
Gábor
