Szervusztok!
A gép elindul, csak blacklight vilagit, a taviranyitoval be es ki lehet kapcsolni minden gomb mukodik(nem tudom ha van hangja nincs keszulekem hogy kiprobaljam az AV-n de ugyis ez nem fontos).
Én mertem 24V feszültség 3.3V, 5V, 12V, rajz vagy ötlet, hogy mit ellenőrizek ?
hogy kell megmerni T-CON panelt?(12v van rajta) osciloskopom nincs.
lehet hogy egy rajz is segitene, T-con-rol sehol nem talaltam.
Köszönöm.
Ezek is a topik részei!
Kalex
Hozzám került egyik munkatársam TV-je. Elmondása szerint magától kikapcsolt, a készenléti LED se világított. A sorvégtranzisztor volt zárlatos. Cseréje után néhány másodpercen belül a nagyfesz áthúzott a sortrafó magra, sorvég újra zárlatos lett. A sortrafót jobban megnézve látható volt a szikra útja. Új trafót 14000Ft körüli áron találtam, így egyenlőre azt nem kérte. Olvastam itt a Tanyán, hogy ideiglenesen jó az FBS ragasztóval való szigetelés. Megtisztítottam és bekentem a nagyfesz kivezetés környékét, cseréltem a tranzisztort, azóta nincs áthúzás.
A TV feléledt, hang van, csatornák válthatók, a távirányítóval is kezelhető, egyedül a kép nincs csak fehér képernyő. (Az OSD se látható.)
A videó erősítő TDA6108JF, a proci TDA8844 S1. Hogyan dönthetném el melyikük a hibás?
Üdv.: István
Szevasztok és Jó estét!
Van nekem egy orion t2155mtx-s verziós tv. elment a képcső benne s hogy a helyettesítő képcső számát nem tudja e valaki? vagy hogy mien képcsövet tudnék belerakni? sürgös lenne!
előre is köszi!
Hozzám került a fenti készülék, amiről menet közben eltűnt a kép és a hang. Olvastam itt egy topikban, hogy elszálltak az opciói. A belépéshez az SAA3007 IC-ről ír, de ennek a távirányítójában M3005LAB1 IC lapul.
Lehet, hogy ez nem az eredeti távirányítója? Vagy ha igen, akkor ezt is ugyanúgy kell megbuherálni?
Az opciós beállításokat hol lelem meg?
Üdv: Jácint
