Szevasz (tok)
Üdvözlet mindenkinek..
Szeretnék egy kérdést tisztába tenni, mert több ilyen, illetve hasonló keresést kapok: /név nélkül, mert a kérdés jó, csak a látokört kéne egy kicsit kinyitni/
"Üdv lenne egy kérdésem van nekem egy XXXXXXXXXXXXXXXX tip tvm lcd.
Szerintem cof hibás mert csak csíkok vannak nem tudom ez javítható e ? Láttam hogy már valaki kérdezett ez ügyben öntől. Tudna segíteni ez ügyben? köszönöm."
Ime Így néz ki a dolog.
Az esetek 80%-ban javítható.
Akkor nem javítható, ha cof-ot kell cserélni, mert nem lehet beszerezni külön a cof-ot, és a szükséges ragasztó sem beszerezhető a kereskedelemben./ csak ha van "csókosa" az illetőnek a gyárban, ahol a kijelzőt előállítják/..... Az esetek 80%-ban a függőleges /cof/ és a vízszintes /cof vagy cog/ közötti összeköttetés szokott megszakadni, ... /az üvegen lévő getter szakadás/,... ez néhány kivétellel javítható,(átvezetékezés).... Vagy a cof galvanizálása levált a buffer nyákról, ez 100%-ban javítható, újraragasztható. Persze mindez csak akkor, ha a cof-on lévő csip nem ment tönkre.
Ezért van, hogy előbb be kell vizsgálni, hogy mi a történet, és a csak utána lehet véleményezni.
Tehát cof hibáról akkor beszélünk, ha a cof-on lévő csip tönkrement, vagy maga a cof sérült.
Ha a cof egyébként rendben volna, akkor a következő gond a cof leválás lehet, /mikor a cof leválik, vagy érintkezési hibás a a buffer nyáklemeznél/.
Ha a fentiekből egyik sem akkor getter szakadásról / a függőleges cof-cof vagy cof-cog között/ beszélünk.
Tehát a csíkos képernyő egy gyüjtő fogalom, ahol a probléma meghatározásához eleve szét kell szedni a készüléket, ami igen munkaigényes, és csak ennek vizsgálata után dönthető el, hogy javítható, vagy sem.
Az eldöntésig meg sokat kell "dolgozni vele". /ez idő és pénz, és csak ez után derűl ki, hogy javítható, vagy szemét/.
KB így néz ki a dolog, vakon véleményezve.
Kérném tisztelettel a moderátort, hogy ha nem jó helyre tettem a dolgot legyen kedves áttenni oda ahova való, mert nem tudtam eldönteni hova írjam, de már nem állhattam ki, hogy ne legyen tisztába téve a dolog.
Üdvözlettel mindenkinek: kocici
Kedves jo estet Mindenkinek,
A cimben megnevezet plasma tevet szeretnem megjavitani.
A DYP-42V5 tipusu tapegyseg hibas es az NCP1653A nevu PFC kontroller a hiba.
E alkatreszt sehogy nem sikerult beszereznem Temesvaron es hianyzik a tapegyseg rejza
hogy tudjak esetleg valami talalhato aramkort beszerelni.
Nagyon szepen kerem ha valakinek modjaban van segitsen valahogy.
Tiszteletel udvozlok mindenkit,
Halic Eduard
Üdv a Mestereknek! Hozták a fent nevezett készüléket azzal a panasszal hogy teljesen halott ,nincs készenlét, bekapcsoláskor csak a lemágnesezö tekercs zümmögése halhato egyéb semmi.Elégett alkatrészt nem találtam a hálozati pufferen megvan a 292 volt. A készenléti led inditáskor nem villan fel egy másodpercre sem.A primer körben levö 2 darab elektrolit kondenzátort cseréltem de nem változott a helyzet.A tápegység TEA1504 ic vel van felépitve és ez hajtja az STW7NB80 mosfetet . Hogyan folytassam a hibakeresést . ilyen tápot még nem javitottam . Elöre is köszönöm mindenkinek a segitö szándékot.üdv .dddemeter.
Itthonvan a dög, ez vmi brutális nagy állat :S
Szerintetek elpasszolható?:)
Pityesz
