Segítséget kérnék tőletek a fenti szerzeményemhez.
MÉH telepi áron jutottam hozzá.
Nem működött de hát mégis egy szkóp, nekem meg nincs még
szkópom !!
A kibontás és méregetés után megállapítottam
hogy van benne 2db. szakadt C372 tranyó
BC547 -el helyettesítve, most már működik.
Ami KH-s lehetett az az is volt.
Eloxidált csőfoglalatok kapcsolók potik.
Mivel lehet ezeket "újjá" varázsolni ?
Ki hogyan szokta ezt csinálni ?
Na és a lényeg , lehet e még ezt a műszert értelmesen valamire is
használni, ugyanis nem találtam róla semmit.
Valaki találkozott e már ezzel a " gyöngyszemmel ?
Hozzászólásaitokat előre is köszönöm !!
Kedves Kollégák ! Egy érdekes műszer úszott fel a vakerán. A gép arca a mellékelt képen látható. A gép típusa WO-03/2.
Ez a gép nekem nagyon ismerős. Akárhogy néztem a fotóit, az jutott az eszembe, hogy ezt a műszert a HTSZ, vagy pedig az ő emlőin nevelkedett bérmunkázók (pl. a tolnai GÉM) gyártották. És szerintem a 90-es években. Úgy rémlik, hogy még a Rádiótechnikában is hirdették, de nem emlékszem, hogy ki és melyik számban.
A doboz, a műszerlábak mind-mind itthoni gyártmányoknak tűnnek, mégpedig olyanoknak, mint amilyeneket a 80-as évek közepétől gyártottak hordozható műszerdoboznak. Mint pl. a HTSZ TR-0619 W024 wobblerscope doboza, ez is olyannak látszik, csak a 80-as évek barna dizájnja+alfaset feliratok helyett egy "modernebb", fehér dizájnt+divatosabb 90-es évekbeli színes feliratokat kapott. A kép hátterében levő padlólapok alapján még akár a doboz ugyanaz a típus és méret is lehet, mint a TR-0619 W024-é.
Ha bárki tud, akkor segítsen nekem legyen szíves (GBenyovok előnyben !). Köszönöm szépen. Igazából a kíváncsiság miatt érdekel. Ha akadna valahol hozzá gépkönyv, rajz, bármilyen információ, annak nagyon örülnék.
Adott ez a borzalom. Voltcraft LSP1403, de sok más fantázianéven is fut... (MAPLIN N27GG MANSON SSP-7080 EXTECH 382260) Nagy nehezen túrtam hozzá rajzot, fel is töltöttem a tanyára, itt van:
https://elektrotanya.com/voltcraft_lsp1403_Maplin_N27GG_Manson_SSP-7080_Extech_382260_psu-adjustable-voltage-0-36-v-dc-0-5-a-80-w_sch.pdf/download.html
A hiba az volt, hogy a tápban kizárólag Capxon elektrolit kondik voltak. A Viper12A (C10) 100uF kondija ZÁRLATOS volt! Viper12A felrobbant. A PFC áramkör pufferje (C9/C8) közül a felső (C9) összesen 140nF volt. A FET felrobbat, a gate oldalon az ellenállás is.
A táp összes elkóját kidobtam, kapott rendeseket. MIND vagy ESR ügyileg, vagy kapacitás alapján volt kuka. De nem 1-2. hanem MINDEGYIK!
A lányeg: a PFC megy, 420V van a pufferen. Terhelhető.
A Viper12A segédtáp nem indul. Pulzál, próbál, de nem megy. A VIPER körben MINDEN alkatrész cseréltem. A szekunder oldalon a csatlakozó lehúzva, csak az optocsatolós kör, az egyenirányítók, és a 7805, 79L05 van a helyén. Terhelés a 220Ohm/5V ág.
Pulzálva próbál indulni, olyan, mint ha a rövidzár védelme tiltana. A trafót kivettem, mérve ellenállásra jó. kivett állapotban az 5V körök ellenőrizve másik tápról. Nem terhelnek. Jók.
Vagyis marad a táptrafó, ami hibás lehet. A főtáp IC uc3844-e is a segédtáp tekercséről kapja a villanyt a D7 (ECC) lábon keresztül. Ez a dióda nincs benne a teszt alatt, és a GND fóliát is átvágtam az UC3844 fele. Tehát biztos nem az terhel.
És itt a dilemma. A józan ész szerint a segédtáp trafója menetzárlatos. Csakhogy ez csinál +-5V-ot, és független 5V-ot is.. Ami tulajdonképp 7 körüli kell, hogy legyen a 7805-ök miatt. Vagyis kapufa. Ilyen trafót nem tudok túrni sehol...
Gondoltam rá, hogy 5V 2A dugasztáp trafót teszek bele, van is itthon, amit Viper12A hajtott, de azzal sem vagyok sokkal előrébb, mert az még mindig csak 1*5V...
Ki lehet valahogy mérni, hogy a segédtáp trafója menetzárlatos -e? A primer 5,2Ohm, a primer oldalnak a segédtáp kis tekercse pedig 2,1Ohm.. Akár jó is lehet... de akkor mi marad, ami rossz.. :(
Van valakinek ötlete? Mert nekem elfogyott... Kár lenne érte.
Az a baj, hogy olyan kompakt, hogy nem lehet beleeszkábálni +2db telefon töltő belet. Nincs hely :(
PS: Guest, és guriga kérlek Titeket, ne szóljatok hozzá. köszönöm!
