Üdv. mindenkinek . Nem az én világom ,de van mikor nem lehet nem-et mondani . Nos alapból sötét a kijelző és a standby/on megnyomására be-ki kapcsol a készenléti panelon a relé , és bevillan a kijelző , ilyenkor egy pillanatra megjelenik a fesz. a végfok tranzisztorokon és lassan lecsökken . Innen hava tovább ?
Sziasztok!Fent említett erősítő,még várakozás,hideg indítás,bármilyen praktikára sem hajlandó bekapcsolni.Még nem érkezett meg hozzám,de korábban még elindult egy-kétszer,de most már abszolút nem csinál semmit.Olvasgattam itt mások eseteit,itt is kondi lesz valószínű,vagy még mást is tönkre vághatott?Csak az érdekelne,hogy elérhető-e hozzá minden olyan alkatrész amit esetleg cserélni kell.Válaszaitokat,segítségetek előre is köszönöm!Üdv Sakee.
A címben említett AV Receivert hogyan lehet úgy mondván "RESET"-elni?
A neten találtam több "újabb" szériákhoz leírást + videókat is.
Hogyan kell. Az ok, hogy mindegyiknél bekapcs előtt nyomva kell tartani egy bizonyos gombot.
Azt utána a POWER gomb.......
Konkrétan ehhez a típushoz nem nagyon találtam!
Próbálkoztam több gomb párosítással.
De láttam olyat is, hogy bekapcs előtt 2 gombot nyomtak meg és utána a power gomb.
A szervizkönyvébe sok minden le van írva, hogy mit hogyan kell tesztelni, mint SZERVIZ felület.....
De mint FactoryReset olyat nem nagyon találtam, hogy visszaállítsam gyári beállításra.
Vagy, én voltam balfa**, azt sikerült átsiklanom felette.
A tünet:
Összességében bármely bemenetről hajtva "furcsán" szól.
Semmi szép hangzás az adott készülék tudásához viszonyítva.
Igaz aki hozta nekem, hogy nézzek rá.....
Ő annyit mondott, hogy nyomkodta össze vissza, olyan beállításokat is talált amiről fogalma nincs.....
Eddig még komolyabban nem másztam bele.
Csak 1-2 alap mérés.
Primer oldalról 140mA a felvétel nyugalmi helyzetben kb 30-33W. Ami szerintem jó.
Hangszóró kimeneteken terhelés nélkül 48-60mV. Ami szerintem nem lehet probléma. (STK404-120 és STK402-120Y a vég)
Csak még mielőtt belemerülnék....
Megpróbálnám elsőnek a gyári beállításokat.
Na ezt kellene visszahozni valahogy.
Köszönöm.
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Elakadtam ennek a végfoknak a javításában.
A történet röviden: úgy került hozzám, hogy az egyik oldalon eldurrant 3 végfok tranzisztor és 3 teljesítmény ellenállás. A NYÁK-on egy kb. 1cm átmérőjű lyuk keletkezett emiatt, alatta a vezetősávok (2db) elpárologtak. Ezeket pótoltam, a végfoktranzisztorokat (22db) és a meghajtó tranzisztorokat (6db) újakra cseréltem. Szakadt ellenállásokat is cseréltem. Elindítottam, nagyon jól ment, 1 órát teszteltem műterheléssel. Kikapcsoltam, félreraktam. Majd másnap gondoltam összerakom, küldöm a gazdájának. De még egyszer gondoltam bekapcsolom, na ekkor ért a meglepetés. Az N-es oldal tranzisztorainak kollektorköre kiült közel féltápfeszre (70V-ra, a teljes tápfesz +/-120V), ekkor a P-s oldal még jó volt. Majd az is ugyanezt csinálta, kicseréltem az összes kisjelű tranzisztort, diódát újakra, de semmi változás. Mérésre az összes tranyó, ellenállás, dióda jó.
Ha valakinek van egy jó ötlete, ne tartsa magába!
Itt az elektrotanyán letölthető a szervizdoksija, ennek a legutolsó (60.) oldalán van a PA kapcsolási rajz, az vonatkozik erre a végfokra.
