Tisztelt Kollégák!
Napokban hozzám került egy cd hibás Yamaha CRX-M5 hifi torony. A hibajelenség az volt, hogy nem olvasta be a lemezeket, csak forgatta azokat.
Mérések, tesztek alapján a lemezforgató és a fej mozgató motor is hibás volt. Kicseréltem mindkettőt. Optikát megtisztítottam.
3 tálcás cd játszóval rendelkezik a készülék. Érdekesség, hogy ezek után csak az egyik tálcából volt hajlandó beolvasni a lemezt. Többször próbáltam állítani a lemeztányér magasságát. Azt eredményezte, hogy mindig másik tálcáról tudta beolvasni a lemezt, pedig az egész mechanika együtt mozog, amikor tálcát választ a hifi.
Nehezen sikerült beállítanom, most mindegyik tálcáról beolvas, viszont nem mindig olvas be elsőre és ha léptetek a zeneszámok között nem mindig találja meg a track-et (vagy csak nehezen).
Ha beolvasta a lemezt és nem léptetem, akkor szépen végig lejátssza a lemezt.
Észrevettem még azt, hogy a fej mozgató motor folyamatosan oda-vissza forog lejátszás közben. De nem nagy fordulatokat tesz, inkább olyan mintha remegne.
A motorvezérlő IC tápját biztosító tranzisztor elég rendesen melegszik. Motorvezérlő IC-t cseréltem. Rendeltem bele egy új lézer fejet is, de azzal be sem olvasott, akármit csináltam vele.
Ha van ötlete, tanácsa valakinek, azt szívesen fogadnám!
Yamaha DSP-A 595a azt produkálja, hogy bekapcsolás után pár másodperccel lekapcsol. Végfokok jók, a szervízmenübe lépve ezt írja ki: 1 DVD/LD DC 0%
Ez mire vonatkozik? Azt írja a SM, hogy az 5V a 100%, ebből arra gondoltam, hogy vmelyik 5V hiányzik, de én rendben találtam. Tudna valaki segíteni?
Köszönettel
Fenti erősítő feladja a leckét...
Bekapcsolás után 1mp múlva kikapcsol. Szervizmódban elindítva (FM/AM gomb+8-as gomb hosszan nyomva), úgy bekapcsolva,
DC PRT 000 B kijelzéssel indul.
Amit megnéztem: 22nF /630V a kis tápegységben 4013-at cseréltem. Tápfeszek +/-50V a végfokon OK. Végfok kimenet DC egyik csatorna -40mV, másik -28mV .Végfokban a tranzisztorokon egyenfeszek a service manualban előírtak.(füst, korom, melegedés) semmi.
6. pontban (6 gomb menüben) egyértelmű DcPRT 000 mindegyik almenüben 6.1, 6.2 stb... Az 5V,+/-15V ellenőriztem. DC prot lábon C147 kondin 0V van. Nem értem miért reklamál kimeneti DC feszültség jelenlétére, amit szkóppal ellenőrizve nem is észlelek.a kimeneten a -40mV miatt kapcsolhat ki?
Kifogytam az ötletekből.
Ha lenne valakinek ötlete, megköszönném.
Szabi
Üdv mindenkinek.
adva a fenti házimozi...xboxxal használták, ment szépen majd egyszer csak sorra kezdtek a hdmi bemeneti elnémulni...minden más funkció, bemenet működik a készüléken.
(Hasonló jelenségről olvastam a samsung led tv és xbox összekapcsolásánál is!)
a kérdésem a következő.
Javit valaki ilyen jellegű hibát vagy létezhet olyan szerviz ahol ez a-mellékelt fotón látható main lap beszerezhető?
biztosan nem olcsó a main lap sem viszont a készülék is jó árkategóriában van.
Köszi. Üdv.LF
