Yamaha AX-596-ba kellene processzor.
M37478M4-409SP
Másik erősítőkben is fellelhető!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mert nem boldogulok egy Yamaha CDX-530e CD lejátszó javításával.(A service manual megtalálható itt az oldalon)
Kezdte bizonytalanul olvasni a lemezeket, ezért úgy döntöttem kicserélem a lézerfejet.
Mivel több helyen azt olvastam, hogy a motorok is okozhatnak rejtélyes hibákat, ezért először a két motort tisztítottam meg. Betettem az új fejet (KSS210A), elvégeztem a beállításokat. Úgy tűnt, hogy szépen működik minden. A tartalom jegyzéket gyorsan beolvasta, és le is játszotta a lemezt. A gyári lemezt viszonylag szépen lejátssza, de néha megbolondul, szám léptetésnél nem találja a következő számot, a cd felpörög, és mintha "fókuszálás" is hallatszódna. Próbálkozik egy darabig, aztán leáll.
Írott lemeznél rosszabb a helyzet, ezt is szépen beolvassa, de kb. a 3. számtól felfelé nem találja a következő számot, kerreg, keres, aztán leáll. Van úgy is, hogy az első szám első percénél elveszti a fonalat, és felpörög, kerreg, leáll.
Találkozott már valaki ilyen hibával? Hogy lehet behatárolni egy ilyen hibát?
Vettem a cimben szereplö erösitöt.
Kissé hiányos állapotban,azzal a céllal hogy csinálok belöle egy asztali sztereo erösitöt.
A hiányossága a front elölap panal,de ez nem is kell.
Tehát a probléma,hogy a jobb illetve a bal oldali front csatornán ,a kimeneten kinnt van a +42 volt.
Se melegedés,se égésnyom nem találhato a panelen.
Az a furcsa hogy mind a kettö csatorna ugyanezt produkálja.
Kezdek felcsomozni,mert nem egy szerelöbarát készülék.
Végfok tranzisztorok kimérve,meghajtok kimérve.
Minden segitökész választ szivesen fogadok.
üdv:atis
Helló.
Van egy Yamaha K-M77 kazettás deckem, ami a követekező érdekes működést produkálja: ha egy műsoros kazettát teszek az A-ba, akkor tökéletesen lejátsza, ha pedig a B-be rakom akkor a magas hangok eltűnnek. Ha viszont a deck-el felvett kazettát rakok be akkor meg pont fordított a jelenség, hogy a B szépen lejátsza, az A-ba meg eltűnnek a magas hangok. (A dolby mindig ki van kapcsolva) A B-vel lehet felvenni kazettára.
Mitől lehet ez?
