Napok óta küzdök a fent említett géppel. A következőt tapasztalom:
Bekapcsolás után 1-2 sec-ig bekapcsol majd rögtön ki. A kijelző világít reagál a módválasztó gomb tekergetésére (amíg nem kapcsol ki).
Teszteltem a főtápot ami megfelelő értékeket produkált.
PRY pont a front paneltől átjárható a reléig. Nézegettem a hasonló gonddal küzdők hozzászólásait (plusz a youtube-os EEVblog-os videót is) rá is ellenőriztem a tápoldali fólia kondikra de azok beleférnek a tűrésbe. A SM szerint az erősítő "operation" kapcsolásán van valamiféle védelem a végfokok körül. Arra gondoltam kiiktatom hogy tudjak mérni legalább. Gyanaxok még mikrovezérlőre de annak a cseréjét hagynám a végére (ninc$en hozzá kedvem)...
Továbbá a kapcsolás szerint van egy "POWER DOWN DETECT" is de ennek meg nem jöttem rá a szerepére.
Szerintetek?
Nagyon hálás lennék amennyiben megosztanátok velem ha hasonlót tapasztaltatok és sikerült valamire jutni vele.
Tudnátok segíteni?
Lenne egy ilyen ketyere:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v1400_v1400rds_v2400_v2400rdx_sm.pdf/download.html
Ha ha tápra rakom akkor a stby trafo által elállított feszek megvannak a proci panelon(5M2, stb.)
Semmi nem jelzi hogy stby -ban van, nem tudom, hogy kell e, hogy jelezze valami egyáltalán.
Indítom, a táp relé kattan a főtrafo felé kapcsolja a 230V majd leold a relé. A kijelző egy pillanatra se éled.
Valami durva dolog lehet benne, mert minimum egy kijelző éledés, egy protect felirat kéne...Vagy nem??
Érdemes tovább mélyedni, mert semmihez nem lehet hozzáférni, annyira be van építve... ??
Kösz
Van egy a címben említett házimozi erősítőm ami nem kapcsol be.
Sok fórumtémában írták a betáp utáni kondit, ezt cseréltem valóban hibás volt, 5,8nF volt 22nF helyett. Nem hozott megoldást.
Ellenállások értékei jók, a T651 trafón a bemeneten kb 20 volt AC-t mérek, ha rövidrezárom a Q654-et akkor 0V-ot. D659-et kimérve jónak láttam.
Valakinek ötlete, hogy merre menjek tovább?
Megoldás: PRY fesz csak 2sec-re volt meg, utána tiltott a processzor. Ez a 2 sec is kellett volna ó, hogy kapcsolja a relét, nem kapcsolta. Q652 tranyó volt a hibás.
A problémám a következő:
Jelenség 2 hónapja:
bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkíthatom, és szépen szól sztereóban minden.
Jelenség most:
bekapcsolom az erősítőt és valamelyik oldali hangfal nem szól. Hangosítok, és egy bizonyos (mindig változó) hangerő után "bekapcsol" a hangfal. Aztán visszahalkítom, kikapcsol.. és mindezt össze-vissza. Aztán ha hagyom, akkor mintha pár perc után "bemelegedne", és minden OK. (ha van türelmem megvárni)
Szóval haldoklik. Hogy fogjak hozzá a hibakereséshez? (zöldfülü vagyok, de megfelelő távsegítséggel csodákat tudok tenni :) )
Köszi előre is!
coyote
