A címben szereplő Yamaha AX 500-as erősítő rajzán nem láthatóak a feszültségadatok.Ha valaki ki tudná egészteni a végfok és a védelem tranzisztorok lábain mérendő feszültségek értékét,az nagy segítség lenne a javításnál.Ugyanis a tápfeszek,és az összes alkatrész jónak tűnik,de az erősítő mégsem indul el.
A válaszokat előre köszönöm!
Keresem a fenti erősitő rajzát. Amit a kereső talál, az egy sokkal bonyolultabb erősitőé...
Közben megkaptam egy másik fórumon. Feltöltöttem ide is.
Sziasztok. Elozmenyek: az amplituner hibasan kerult hozzam, nem adott semmi eletjelt. A vegerosito egyik csatornajanak vegtranzisztorai voltak zarlatosak, az egyik meghajto ossze-vissza vezetett, es az egyik vegtranzisztor emiter ellenallasa volt megszakadva. Sajnos az eredeti tranzisztorokat csak eleg borsos aron lehet beszerezni, igy a hibas vegtranzisztorok helyebe BD249c/250c paros kerult, meghajtoknak pedig a 2SA1013/2SC2383 paros. Ezek utan a javitott csatornan mert feszltsegek nem igazan egyeznek a szervizkonyben szereplokkel. A mert feszultsegeket rairtam a beszkennelt rajzra. VR102 - bol beallitottam TR122 bazisan a -0.5v-ot, de a vegtranzisztorok bazisan csak +-0.44v van, az emiterellenallason nem merheto feszultsegeses. Ennek ellenere a csatorna mukodik/szol egy nelkulozheto probahangszorot rakotve. Sajnos szkopom nincs, igy nem tudom megvizsgalni a jelatvitelt. Kerlek adjatok valami tanacsot hol lehet a gubanc?
A fenti erősitő nem mutat életjelet.
A C405 cserélve-soros tápkondi,mkp kondi lett helyette..
A gondom az,hogy mitől kellene behúzni a relének?
Valaki elemezné esetleg?
A rajz 49. oldalán van a táprajz.
A fet helyére mit tehetek még,illetve hogy tudnám kényszerinditani esetleg?
innen a tanyáról letölthetö a rajz:
https://elektrotanya.com/yamaha_rx-v450.pdf/download.html
Azt az egy oldalt sajnos nem tudom kimásolni chromeból, és feltölteni ide
Ha valaki tudna segiteni....
Köszönöm.
A megoldás:
A CB402 és CB407 csatlakozók fel voltak cserélve....
Mégiscsak műhiba volt,de hozzám igy érkezett.
Visszaállitva mindent,amit feleslegesen cseréltem,bekapcsol a gép.
A feszültségek pedig a soros induktivitáson(Táptrafó) keresztül realizálódtak...
Most derül ki a többi probléma majd.
Külön köszönöm mindenkinek a segitséget.
