Az lenne a kérdésem hogy volt egy, régebben működő, pár darab bad sectoros WD 500GB AAKX merevlemezem.
Régen mentettem rá fontos dolgokat, afféle tartalék biztonsági mentésként.
Most elővettem a polcról, és halkan kattog, valószínűleg nem találja a szervo sávokat, vagy amit kellene neki.
Sajnos elég rossz a memóriám, ezért csak atnézve dobozokat bukkantam másik 2 ugyanilyen típusú AAKX lemezre, amikre rá is volt írva hogy kattog.
Egyiken elektronika se volt.
Ezután nézem az elvileg régen jót. és lazák voltak az elektronika felfogató csavarok.
Meghúztam őket de most is kattog
Valószínűleg évekkel ezelőtt rápróbáltam a másikra.
Elképzelhető hogy vice versa tönkretette valamelyik a jó elektronikát?
Illetve rosssz elektronika elronthatta a fejnél levő előreősítőt?
És ismer valaki innen olyan személyt, aki adatmentéssel foglalkozik?
Amikor már a BIOS se látja a memezt.
Lui-t láttam egy régi topicban, de nem tudok neki üzenetet küldeni
köszönöm a választ
A fent nevezet videokártya hdmi kimenetén nem ad képet csak a vga kimeneten mi lehet a probléma.Ujra lett pasztázva a proci de a hiba jelenség nem szünt meg
Ebben a dologba szeretném a segítségeteket kérni
Előre is köszönöm a válszokat
:weep:
Üdvözletem mindenkinek!
Keresnék egy darab müködő Socket 478-as foglalatos alaplapot.
A lényeg az,hogy egy hete lefüstölt a gépemben,és sajnos mivel nemrég elveszitettem az állásom,egyszerüen nem birok egyet megvenni...:(
Azóta kölcsöngépen vagyok,de vissza kell adjam.
Remélem a proci nem szállt el,az van ráirva,hogy 2.4/512/800 ezt kezelte.
Tehát akinek volna egy nélkülözhető,elfekvőben lévő darabja,és esetleg felajánlaná,azt megköszönném.
Tisztelettel,Laci.
Tisztelt kollégák. Segítségre van szükségem mert a gépem üzem közben rejtélyesen le fagy rapszodikusan pl. 20perc és 2 óra üzem után. Próbálom resetelni DE! a BIOS-t is csak félig vagy be sem tölti de ha mégis onnan nem megy tovább akár hányszor is próbálom,csak az segít ha a start gombbal kikapcsolom majd újra indítom ilyenkor megint megy egy darabig akár órákig is. Tesztek meg voltak,rendben (MEM TEST- HDD TEST). Mértem a tápot az 5 és a 3.3v.rendben de a 12v.helyett csak 11.6-11.4v. mérhető. Egy gagyi MS tápom van,de eddig ment rendesen. A gépem: ASUS P4P800VM lap.P4 2.8GHZ 1M 800FSB PRESCOTT proci. HIS 1650 PRO DDR2 512 VGA. 2X 1G 400MHZ RAM. 2X HDD. 2X DVD. 1394 kártya. Flopi.
Van esetleg ötlete valakinek? Kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek.
Sziasztok! Üdv: Lajos
